toyota já não pode ser tdo em conta como carro de velho
  • toyota já não pode ser tdo em conta como carro de velho
    depois de eu ter andado num toyota Aurion v6
    Euro IV Compliant
    • Engine Type - Petrol
    • Engine Code - 2GR - FE
    • Engine Displacement - 3456cc
    • Engine Confi guration - 6 cylinder, V Type
    • Valve Train - Quad Cam with 4 valves per cylinder
    VALVE MECHANISM
    • Dual Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
    • Max Power - 200kW/6200rpm (Regular Unleaded)
    • Max Torque - 336Nm/4700rpm (Regular Unleaded) FUEL
    • Fuel System - Electronic Fuel Injection (EFI)
    • Fuel Type - 91 RON Unleaded
    • Fuel Economy - 9.9L/100km#
    EXHAUST
    • Dual main muffl ers and diffusers
    TRANSMISSION
    • 6-speed Sequential Shift Automatic
    Transmission (A/T)
    (Standard on all grades)
    STEERING
    • Power Steering - Hydraulic Type
    • Turns Lock to Lock - 3.2
    • Turning circle at kerb - 11m
    BRAKES
    • Front - Ventilated Discs
    • Rear - Solid Discs
    • Active Braking with intelligence (AB-i)
    incorporating Anti-skid Braking System
    (ABS) with Electronic Brake-force
    Distribution (EBD) and Brake Assist (BA)
    SUSPENSION
    • Front - MacPherson Strut
    • Rear - Dual Link Strut
    DIMENSIONS
    • Overall Length - 4825mm
    • Overall Width - 1820mm
    • Overall Height - 1470mm
    • Wheelbase - 2775mm
    • Front & Rear Track - 1575mm/1565mm
    • Ground Clearance - 105mm
    WEIGHTS/CAPACITIES
    • Seating Capacity - 5
    • Fuel Tank Capacity (litres) - 70L
    TARE MASS (KG)
    • Sportivo ZR6 1570kg
    TOWING CAPACITYˇ
    • Without Trailer Brakes - 500kg
    • With Trailer Brakes - 1600kg
    com o spoiler lá no fundo e tudo... assim em preto e tudo xD
    aquilo é um avião... :assobio
    Andaste nesse caro? mas tás em portugal?
      Gostei das specs.
      Estás na Austrália?
        Deve ser uma bela máquina!;)
        Onde andaste com ele?
          Por mais modelos que a Toyota meta no mercado, será sempre conhecida como "Carros de velhos", independentemente de teres ou não andado nesse Aurion V6.
          Já era assim denominada quando ainda se faziam os Celicas/MR2/Supras, portanto não vai ser um modelo exclusivo de uma região do mundo que irá fazer isso mudar.
          Em relação ao Aurion, creio que já se falou desse modelo no fórum e da infelicidade de ser apenas comercializado em algumas partes do planeta e em que a Europa não está incluída.
            Será conhecida com o " Carros de velhos " para alguns. pois para mim, nunca foi.
            Bela maquina essa :fixe
              Cá o "velho" gostava de ter esse carro :)
                Originally posted by Banzai View Post
                Gostei das specs.
                Estás na Austrália?
                Yap
                para quem perguntou se conduzi, andei apenas à pendura...
                  é carro de velho porque a malta fica com os carros até à 3ª idade e caducar a carta de condução lolol
                    É sempre passível de importação. :p Só que depois a carga fiscal do nosso país cai-lhe logo em cima :oops:
                      um 2.0 e 2.2 d4d assentavam que nem uma luva!! o carro transpira qualidade
                        Para isso tens o actual Corolla que é vendido cá. Deixa estar o bonito V6 neste Aurion senão o carro passa a ser apenas "mais um" no meio de tantos :fixe
                          só o ronco quando sobe às 2000 rpm e o silêncio ao relentim
