Aos utilizadores que estão registados e por qualquer motivo já não possuem o email aqui registado e gostariam de recuperar o login queiram pff contactar diretamente pelo "Contacte-nos" ao fundo da página.
Consultem também a caixa de lixo eletrónico (SPAM).
Não te podes guiar por um standard de aumentos, o que eles referem poderá ser até o melhor que alcançaram com a montagem da tal box. Tens de ter em conta que cada carro é um carro, mesmo com a mesma motorização cada qual tem um tratamento diferente, um desgaste diferente...
Não conheço a box mas já estive a dar uma vista de olhos: Toyota | Diesel Tuning with CHIP Express™
Deve ser mais uma...que adultera os dados por cima dos dados da ECU. Mas está interessante.
Não conheço essa marca de boxes, mas devem ter um funcionamento idêntico a outras que por cá a malta já tem.
Se for como as que conheço isso liga à régua dos injectores, e altera apenas os valores da centralina dos injectores (e não mexe na centralina "principal", digamos). E sendo esses sistema de facto é só desligar uma ficha e ligar a box.
Não sei se os valores conseguidos são os que eles apresentam no site, mas o certo é que nota-se o aumento de binário e de potência. E sim, diminui o consumo.
Mas já procurei no forum e não encontrei a falarem disso à excepção de um tópico em que o utilizador colocou a box e o carro estava sempre com a luz vermelha de serviço.
É tuning box, ou chamam-lhe outra coisa?
Relativamente à potência, os valores são mt relativos, já s sabe...
Essa da luz de serviço estar acesa é nova... o que pode acontecer é acender a luz do motor (laranja, e não vermelha), caso se abuse da box (porque dá para regular se se quer mais ou menos potência).
Procura por MAL Electronics - é alemão, mas o site tem parte em inglês. Ou então CR Powerbox.
Power, já agora se também vires este site e box de que falo dá a tua opinião.
Eu ponderei muito colocar box ou fazer repro, e depois de me aconselhar com algumas pessoas aqui optei por reprogramar o carro... talvez fiquei ligeiramente mais caro que algumas box's "dos chineses" fica mais barato do que uma box da toyota sem duvida alguma e estou muitissimo satisfeito com o resultado.
E reduziu o consumo sim, nao e psicologico, tem e que ter-se pe ligeirinho ou entao cruise control para ver as diferenças, porque se carregas a fundo... ele anda mas mama bem tambem :p
