P&D bateria yaris
  • P&D bateria yaris
    boas
    gostaria de saber qual a amperagem das baterias que equipam os yaris de origem, ou qual a mais indicada.
    creio que a do meu deu as ultimas e preciso de comprar uma nova.
    a que tem neste momento é de 65 ha mas como não é de origem e no manual não vem qualquer referência, não faço ideia se é a melhor opção.
    já agora têm ideia dos preços?
    desde já obrigado
    Convinha especificar o modelo do yaris e o ano
      pois tens razão!:oops: obrigado
      yaris 1.4 d4d 2006
        a bateria indica para o teu carro é mesmo a de 65Ah
          obrigado!
          infelizmente dados os últimos acontecimentos, que descrevo no tópico de garagem, receio que vá precisar de algo mais que uma bateria!
            pelo que descreveste no teu tópico, não creio que uma bateria resolva o problema.
            de qualquer modo 65A é o indicado
              65ah não chega pois existem vários tamanhos e com positivo a esquerda ou a a direita é tudo muito importante.
              ProductFinder - VARTA Automotive
              Abraço
                pelo que já percebi os japoneses usam os bornes ao contrario da maioria dos europeus!
                no caso do meu com os bornes na face mais afastada do observador o positivo fica á esquerda.
                amanha em principio vou á toyota com o renegado! ou melhor vai o reboque com ele!:evil:
                  os japoneses como qualquer outro fabricante não tem os bornes positivo ou negativo espeficadamente só de um lado.
                  isso varia conforme o modelo do carro. uns têm o positivo á direita e outros á esquerda.
