Pág 1 de 2 12 ÚltÚlt
Resultados 1 a 30 de 34
Tópico: Reprogramação da Centralina
    Jan 1970
    Default Reprogramação da Centralina
    Bem, para quem quer aumentar a potencia do seu carro e nao sabe como, para quem tem duvidas, para elucidar de vez todos os cepticos, criei este post. Nao queria que este fosse mais um post onde no final ainda houvesse gente com duvidas ou que ficassem ainda mais confusos! Nao queria que fosse mais o post, mas o post...
    - Onde se situa a centralina?
    - O que faz a centralina?
    - Em que consiste uma reprogramação (repro) da centralina?
    - È legal a repro?
    - Onde pode ser feita essa repro?
    - Quais as vantagens/desvantagens?
    - Qual a potencia maxima/recomendada que se pode aplicar numa repro?
    - Os consumos/performance aumentam muito apos uma repro?
    - Longevidade/Fiabilidade?
    - Quais os cuidados a ter apos uma repro?
    - Apos uma repro o carro continua com a mesma garantia?
    Agradecia tambem que deixassem as vossas duvidas/questoes, para poder tornar este topico mais completo.
    Obrigado a todos
    Jan 1970
    ポルトガル
    Default Re: Reprogramação da Centralina
    - Onde se situa a centralina? ----> Varia de carro para carro
    - O que faz a centralina? ----> É o cérebro central do carro. Controla quase tudo via electrónica. É como se fosse o processador de um PC, a centralina controla quase toda a elétrónica indispensável do carro, tais como gestão de combustivel, informações do computador de bordo, etc...Através de um diagnóstico à centralina consegues detectar possiveis avarias não identificadas "a olho nú".
    - Em que consiste uma reprogramação (repro) da centralina? ----> Aumento do debito do combustivel.
    - È legal a repro? ----> Nada é legal neste País
    - Onde pode ser feita essa repro? ----> Em variadissimas casas da especialidade. Eu conheço 4.
    - Quais as vantagens/desvantagens? ----> Melhores prestações. Eventual aumento de consumo em alta velocidade, e decrescimo em condução tranquila.
    - Qual a potencia maxima/recomendada que se pode aplicar numa repro? ----> Depende de carro para carro.
    - Os consumos/performance aumentam muito apos uma repro? ----> É ah medida do fregues
    - Longevidade/Fiabilidade? ----> Quando bem feita, pouco afecta. Desgaste pode ser maior.
    - Quais os cuidados a ter apos uma repro? ----> Andar sempre de pata a fundo.
    - Apos uma repro o carro continua com a mesma garantia? ----> Se ninguem descobrir, fica.
    Jan 1970
    boas.
    o meu xli tem centralina?
    motor 4e-FE
    onde ela esta?
    Jan 1970
    S.M.Feira
    por acaso isso é uma boa questao agora com os supostos controls mais apertados nos IPO's.
    eu já comentei uam coisa com varias pessoas, mas ainda estou sem saber que é possivel (mas acredito que sim) de modo a ultrapassar esse pormenor do control de potencia nos IPO e até para outras situaçoes.
    a "invençao" era a seguinte...
    ter duas centralinas instaladas. uma de origem, e a outra reprogramada. com um switch (tipo aqueles que se usavam à uns anos para as portas paralelas do PC) comutava-se entre as duas centralinas, tendo assim uma para economia e passar nos IPO's e outra para uma conduçao mais desportiva, track days ou algo assim.
    dada o tipo de electronica, acho que esta "comutaçao" entre centralinas só deverá funcionar com o carro desligado. caso contrario haveria conflitos ou até centralinas queimadas.
    há muitos outros aspectos a considerar, que provavelmente complicam ainda mais uma invençao deste tipo (airbags, pré-tensores, ABS, ESP ..etc)
    esta ideia anda pela cabeça à uns anos, e a culpa é de um dia eu ter descoberto os AE86 :D (long long time ago... )
    é que para tirar o devido rendimento de um 4A-GE (tem centralina), o ideial é instalar carburadores (+debito de AR/Gasolina) mas no entanto neste caso é quase impensavel conseguir fazer uma utilizaçao normal do carro com consumos aceitaveis.
    entao quando eu um dia tiver um AE86, a soluçao vai ser algo deste tipo. a instalaçao de duas centralinas
    (entretanto há-de surgir a oportunidade de experimentar isso e fazer os devidos testes... espero eu)
    Jan 1970
    Explica la isso FummI....
    Jan 1970
    Hehehee... Por acaso a ideia do Cavaleiro é mto fixe... Se houvesse um switch para activar/desactivar, era o ideal... Mas deve de ser uma fortuna para instalar isso tudo.... ;)
    Jan 1970
    S.M.Feira
    Quote Mensagem Original de Cavaleiro
    que vou fazer testes de potencia ao meu carro "grátis"
    carrinha .... :P
    realmente achava estranho ninguem se ter lembrado disso antes :P lol
    agora essa do switch para activar/desactivar a repro. nao pode ser um simples interruptor, pois nao? tem de haver algum sitio onde esteja armazenada a info da reprogramaçao. ...penso eu de que.
  8. #8
    Jan 1970
    S.M.Feira
    Quote Mensagem Original de FummI
    Não sabes o que é a MAF? Metes uma avariada e pronto... Acusa muito menos cv...
    entao ... mas assim continuas com o mesmo problema .... nao podes trocar entre performance/consumos quando quiseres, e de modo quase instantaneo.
    nao é?
  9. #9
    Jan 1970
    Pois, deve de ser num sitio especifico... Mas é a alternativa mais viavel... digo eu...
  10. #10
    Jan 1970
    voces n perdoam nada....
  11. #11
    Feb 2000
    Cartaxo
    hehehe... boa boa. :)
    Tenho de ir ao dicionário buscar o significado de VAN outra vez?
    O que já me falaram foi em fazer um reset à centralina... mudar os filtros e escapes e depois desligar a bateria durante uma porrada de tempo, para aquilo ir tudo abaixo e re-iniciar outra vez.
  12. #12
    Feb 2000
    Cartaxo
    Sim claro... mas eu estou a falar em fazer um RESET para não fazer uma REPROGRAMAÇÃO.
    Eu digo isto, porque havia malta com carros de injecção, que metiam escapes, tiravam catalizadores e metiam admissões directas, e para não comprarem chips de competição, faziam ISSO para o próprio carro escolher as melhores misturas.
  13. #13
    Jan 1970
    400 € uma repro?? Mais 50 € o switch??? Bem... pensava k fosse mais barato....
  14. #14
    Jan 1970
    ポルトガル
    Uma empresa que faz isto é a DigitalModifications:
    DigitalModifications-> Produtos
    O chefe da empresa é o Daniel aka X-Santo e foi o próprio que fez a repro ao meu antigo Bravo jtd.
    A cena do switch já existe á colho£s...
    Se precisarem de algo com repro, chips, box, etc falem cmg.
    Sou capaz de arranjar um desconto fixolas 8)
  15. #15
    Jan 1970
    Sistema Solar
  16. #16
    Jan 1970
    S.M.Feira
    humm ... tenho de começar a me dedicar mais a isto
  17. #17
    Jan 1970
    Ja mandei um email aos gajos da DM para saber informações sobre o meu bogas....
  18. #18
    Jan 1970
    S.M.Feira
    eheh ... em conversa de café já arranjei um muito interessado em investir numa coisa dessas (Para um CRX)
  19. #19
    anti_honda Guest
    o meu at190 e o ce100 n presisao dessas ***************s andar mais pa k? 200kmh n vos chega? querem pegar numa *************** de um carro e tranforma-lo num supra? o meu ce100 bem.. e lento a desenvolver mas quando chega ah 5 bem... pera ai com o pai já vai a subir passa audis passa tudo nas auto claro at190 bem esse e um porreiro adoro aquele carro parece que tenho um celica nas maos aquele som a sair do capot e brutal pode ter so 115 mas tem uma melodia fenumenal nem presisa de "remus" como muita gente agora usa n teem motor depois poe uma *************** daquelas como o carro tivesse a puxar alguma coisa parece que vai parado ex os citroens e peugeot ah e claro HOnda crx da epoca dos dinossauros axo k n ah nada melhor ter um carro de origem e passar esses tunnigs adoro adoro eses "penicos" como o meu velho lhes chama :D
  20. #20
    Jan 1970
    Pelas estradas e comboios de Portugal (quando não fazem greve)...
    Hummm...
    Não é por mal, mas segundo o novo código:
    É de referir ainda...
    Artigo 162º (Apreensão de veículos)
    1- O veículo deve ser apreendido pelas autoridades de investigação criminal ou de fiscalização ou seus agentes quando:
    g) não compareça à inspecção prevista no nº 2 do artigo 116º, sem que a falta seja devidamente justificada;
    2- Nos casos previstos no nº anterior, o veículo não pode manter-se apreendido por mais de 90 dias devido a negligência do titular do respectivo documento de identificação em promover a regularização da sua situação, sob pena de perda do mesmo a favor do Estado.
    Este último ... CHULOS!!!!
    Tudo isto para dizer...
    É capaz de ser melhor opteram pelo botãozinho de on/off, porque pelo que aqui diz, eles podem pura e simplesmente, em qualquer altura, apreender os carros para inspecção...
    Assim, sempre ficavam com a oportunidade de fazer off, quando os vissem...
    Nem quero pensar em como vai ser quando este código começar mesmo a funcionar...
    [size=9px]P.S. No caso de não estar a aparecer a imagem, cliquem: http://img69.exs.cx/my.php?loc=img69...ofcdigo9et.jpg[/size]
  21. #21
    Jan 1970
    S.M.Feira
    Quote Mensagem Original de anti_honda
    :? pra mim o gozo da conduçao nao está em top speed...
  22. #22
    Jan 1970
    Sistema Solar
    Então seguindo esse raciocício, o meu carro vai chumbar na inspecção pos tem pneus diferentes dos do livrete...
    E se não chumbar agora, vai chumbar no próximo ano em que vai levar com uma panela de rendimento...
  23. #23
    Feb 2000
    Cartaxo
    CONCORDO com TUDO O QUE LI, e não acho que sejam chulos.
    Se um gajo andar dentro da lei não tem medo... como já disso o meu DX pode levar até jantes de 15", não tenho medo de nada. Só ainda tenho de descobrir é uma forma de averbar as bacquets ao livrete... depois disso, não tenho medo de nada.
    Entretanto, na VERSO estou a esforçar-me para lhe meter um intercooler... depois nao me podem dizer isto ou aquilo, porque essas alterações são feitas na fábrica e há outros motores iguais que já traziam esses extras.
  24. #24
    Jan 1970
    DX:
    Quando disse que eram chulos estava-me a referir ao nº 2 do artigo 162º...
    Imagina que por algum motivo uma pessoa fica muito doente e demora mais de 90 dias a ficar bem... O Estado fica-lhe com o carro?!
    __________________________________________________ _____________
    De qualquer modo... Estava aqui a pensar...
    Eu confesso ser bastante ignorante no que toca à mecânica de um carro, mas, por vezes... muito poucas vezes... até me sinto culta 8) ... porque tenho visto algumas questões, às quais até eu sei responder...
    Porém, depois de muito pensar, cheguei a esta conclusão:
    Toyota não avaria!Só pode ser essa a explicação!
    É que eu com 18-19 anos já sabia o que era uma centralina, um sistema de injecção, válvulas de motor, borboletas, etc... Resumindo, tudo e mais alguma coisa do que vinha avariado no meu Ibiza!!
    E viva a fiabilidade! ;)
  25. #25
    Jan 1970
    S.M.Feira
    Quote Mensagem Original de acs
  26. #26
    Jan 1970
    DX:
    Ganda cena... eu sabia que esses carros não era tão fiáveis quanto toyota, mas não pensava que fossem assim tão maus...
  27. #27
    Jan 1970
    DX:
    Pois mas pelos vistos nao aprendeste tudo o que querias e ainda estas a conheces novos problemas ... 8)
    ........................Starlet 1.0 12 Valve.........................
    <br />
  28. #28
    Jan 1970
    Sistema Solar
    Quote Mensagem Original de CorreiaRS
  29. #29
    Jan 1970
    Quote Mensagem Original de Starlet
    Pois mas pelos vistos nao aprendeste tudo o que querias e ainda estas a conhecer novos problemas ... 8)
    Hummm...
    Presumo que estás a referir-te à Transit... OK... Ganhaste! Correu-te bem! ;)
    É como dizem... Viver e aprender... ;)
    Mas, muito sinceramente...
    Enquanto em dois anos, o cancro do Ibiza me deu dores de cabeça até dizer chega, o Focus, para já, ainda não me deu nenhuma...
    Pode não ser tão fiável como um Toyota e, verdade seja dita que o carro tem apenas 3 anos e 35k km, por isso será natural que ainda não tenha dado chatices... Mas aos 13k km e um ano de vida, já eu começava a ficar farta de ir à oficina com o Seat e, foi aí que ele deu o primeiro grande problema... A correia do alternador partiu (só devia ser substituida lá prós 80k km ) e deu-me cabo das válvulas do motor...
    Enquanto que do Focus, até ao momento, não me posso queixar. ;)
    Mais tarde, logo se vê...
    Pode ser que aprenda mais umas coisas graças a ele!
    P.S. Editei o meu anterior post, adicionando-lhe um traço, para separar os assuntos... É que eu só estava a "falar" directamente para o DX no que concerne ao Código de Estrada... O resto do post não era direccionado a ninguém, mas a todos vós. ;)
  30. #30
    Jan 1970
    ポルトガル
    Deviamos arranjar maneira de banir a palavra Ibiza.
    Tipo, quando alguém a escrevesse, o teclado dava choque
    Mas oh mori, diz lá que não foi romantico? Num fim de semana, em Montemor o Velho, parados na berma da estrada, à noite, com os arrozais ao lado, sem luz alguma na estrada, e o Ibiza com pouco mais de 1 ano, PUFF!!!
    Só mesmo um Seat Ibiza nos deu o romantismo de virmos de reboque de Montemor até Coimbra...
Tópicos Semelhantes
  1. Centralina do Yaris
    By Renato Oliveira in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 0
    Última Mensagem: 19-02-2008, 22:03 PM
  2. Toyota Auris 1.4 D4D de 90 cv reprogramação da centralina
    By kiterio in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 37
    Última Mensagem: 18-02-2008, 17:39 PM
  3. reprogramaçao de um corolla 1.4 d4d
    By sputnyc in forum Perguntas & Respostas sobre Técnica
    Respostas: 10
    Última Mensagem: 15-06-2007, 18:11 PM
  4. Reprogramação
    By JohnCorolla in forum Geral Toyotistas®
    Respostas: 8
    Última Mensagem: 27-03-2007, 18:27 PM
