Aditivo só há um. Mecatech e mais nenhum ou lá como é o nome daquilo
Barulho intensificou no motor Yaris
Bem este fim de semana fui buscar o Victor.
Afinal o preço ficou "mais em conta", contudo ao leva-lo para casa senti que fazia um barulho como já fazia (tetetetete) e depois não evoluía como antes. Dirigi-mede novo á oficina e eles disseram que podia de as peças ainda estarem a acamar, ou talx tivesse de ir torneiro por causa válvulas, mas primeiro para andar durante 2milkm para as peças acamar...
Com isto queria que me dessem uma opinião, isto do acamar é vdd, ou é uma peta?
Sobre o filtro fazer bypass, os filtros toyota tem uma valvula interna para isso, as outras marcas não sei (toyota tem pois já abri um :) )
Que peças estão a acamar???
Válvulas ao torneiro??? lol
pah nem sei o que dizer mais...
Sobre aditivos não confio em aditivos, de qualquer forma um dos melhores aditivos mas para injectores, é o liquido de limpeza de injectores da toyota.
Até a malta de outras marcas vão lá buscar a toyota esse liquido lolol VAG's e etc's
Originally posted by Roast View PostSobre o filtro fazer bypass, os filtros toyota tem uma valvula interna para isso, as outras marcas não sei (toyota tem pois já abri um :) )
Eu percebi que era no torneiro que eles regulavam (se é este termo correcto) as válvulas, falaram que as x as válvulas escape não abriam o suficiente podendo assim o caso não evoluir.
O melhor ainda é usar só combustível bom. Por exemplo usar 1 deposito de 98 a cada 3 de 95 é incorrecto?
O tipo de combustível não tem nada a ver com o correto funcionamento dos motores, Ricardo.
A gasolina sc98 possui propriedades adequadas para motores que dela precisem, tipicamente os desportivos e os antigos.
Os motores gasolina Toyota são quase todos para consumir gasolina 95. Se levar com 98 não melhora sensivelmente.
Quanto ao acamar das peças, é uma realidade. Vai andando e tentando que o mecânico siga atentamente todos os sintomas. Ao fim ao cabo, ele é que reparou a máquina, ficando responsável pelo trabalho que executou.
Boas,
Passado três meses da intervenção, foi detectado que o a sonda lambda estava danificada, por essa razão o Yaris não tinha aquela explosão de um vvt-i, contudo a vdd é que não melhorou comportamento. Para alem disso, o carro continua a parecer um D4d quando se liga a frio (a quente está suave, como antes) e quando aceleramos...
Algum tem ideia do que pode ser, parece-me que querem comer de sono, adiando sempre solução.
