Toyota deu aos apaixonados por rallyes da marca japonesa este G6R, uma variante desportiva do modelo de mais sucesso da Toyota, o Corolla.
Para construir o Corolla WRC, modelo de competição com que Carlos Sainz e Didier Auriol disputaram o Campeonato do Mundo de Rallyes, a Toyota teve de produzir uma série limitada de 2.500 unidades deste Corolla para o carro de rallyes ter homologação.
Feito com base na versão de 1998 do Corolla de 3 portas, ao G6R foi adicionado um propulsor de 1.6cc-16V com 110 cv e uma caixa de 6 velocidades. Com estas alterações mecânicas, o G6R atinge uma velocidade máxima de 197 Km/h e acelera dos 0 aos 100 Km/h em apenas 9,7 segundos.
O carro sofreu também algumas alterações estéticas no exterior e interior. Foram colocadas saias laterais, grelha do radiador específica, umas bonitas jantes em alumínio de 15" e para diminuir o peso da viatura um capon em alumínio.
As duas cores disponíveis para este modelo são o vermelho e preto. Estas predominam no interior da viatura, quer no desenho dos bancos desportivos, nos cintos de segurança vermelhos e naturalmente na selector da caixa de velocidades em alumínio.
O Corolla G6R, com este equipamento desportivo é o mais rápido, bonito, exclusivo e entusiasmante Corolla produzido pela Toyota para os fans de rallyes.
O G6R:
- Toyota Corolla 1.6 G6R
- Ano de construção: 1998 a 2000;
Jantes:
- Material: Alumínio
- Medida: 15 polegadas
Pneus: (montados no carro das fotos)
- Marca: Yokohama
- Modelo: A530
- Dimensões: 205/50R15 (Dimensões Originais: 195/55 R15)
Perfomance:
- Velocidade máxima: 197Km/h
- Acelaração 0-100 Km/h: 9,7 s
Exterior:
- Antena Tejadilho
- Desembaciador vidro traseiro
- Escape Remus (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
- Espelhos retrovisores electricos
- Farois de nevoeiro
- Grelha frontal TTE
- Logotipo TTE na grelha (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
- Limpa pára-brisas com intermitência variável
- Manipulos das portas na cor da carroçaria
- Pára-choques frontral TTE (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
- Pára-choques na cor da carroçaria
- Saias laterais
- Spoiler traseiro na cor da carroçaria (apenas no carro das fotos)
- Tecto de abrir eléctrico (Extra disponível, mas saíram carros sem tecto de abrir)
Interior:
- Alavanca caixa velocidades em alumínio
- Ar condicionado
- Aviso sonoro de luzes acesas
- Aviso sonoro de marcha atrás
- Aviso sonoro chave na ignição
- Coluna de direcção ajustável
- Direcção assistida
- Pedais em alumínio Sparco (apenas no carro das fotos, este material não é de origem)
- Vidros eléctricos
Consumos:
- Urbano: 9,8 (l/100km)
- Extra-urbano: 6,1 (l/100km)
- Combinado: 7,4 (l/100km)
Motor:
- Código: 4A-FE
- Nº cilindros: 4 em linha
- Cilindrada: 1.587 cc
- Potência máxima: 110 cv
- Binário máximo: 145 Nm
- Sistema de injecção: EFI
- Diâmetro em curso: 81,0x77,0
- Taxa de compressão: 9,5:1
Caixa Velocidades:
- Manual 6 velocidades
Dimensões e Pesos:
- Comprimento: 4120 mm
- Altura: 1385 mm
- Largura: 1690 mm
- Distância entre eixos: 2465 mm
- Peso: 1180 Kg
- Mala: 281 litros
- Depósito: 50 litros
Suspensão:
- Estrutura McPherson
- Barra estabilizadora
- Amortecedores a gás
Travões:
- Dianteiros: Discos ventilados
- Traseiros: Discos maciços
Bancos:
- Apoio de cabeça nos nos bancos dianteiros e traseiros
- Banco do condutor regulável em altura
- Bancos dianteiros ajustáveis longitudalmente
Segurança:
- ABS
- Airbags dianteiros SRS frontais
- Aviso luminoso de colocação dos cintos de segurança
- Cintos de segurança ajustáveis em altura
Protecção:
- Comando interior de trancamento de portas
- Fecho central de portas
- Imobilizador
O G6R:
Jantes:
- Marca: Yokohama
- Modelo: A530
Perfomance:
Exterior:
- Antena Tejadilho
- Saias laterais
Interior:
- Ar condicionado
- Vidros eléctricos
Consumos:
Motor:
- Código: 4A-FE
Caixa Velocidades:
Dimensões e Pesos:
- Altura: 1385 mm
- Largura: 1690 mm
- Peso: 1180 Kg
- Mala: 281 litros
Suspensão:
Travões:
Bancos:
Segurança:
- ABS
Protecção:
- Imobilizador
<br />1998 Toyota Corolla Star Van 2.0D
