Toyota Corolla W.R.C.
  • Toyota Corolla W.R.C.
    TOYOTA COROLLA
    WORLD RALLY CAR
    O Toyota Corolla WRC começou a ser idealizado em Fevereiro de 1996.
    “Nessa altura as 16 pessoas que formavam o nosso grupo de pesquisa e desenvolvimento iniciaram reuniões diárias para tomar decisões.” Disse o responsável técnico da TTE Dagobert Rohrer. Acrescentou ainda: “Em ritmo de cruzeiro essas reuniões passaram a semanais, porque todos sabiam o que tinham de fazer e os problemas que tinham de solucionar face às características base do novo Corolla com o qual estávamos a trabalhar.”
    Em termos de carroçarias a TTE optou pela versão hatchback que oferecia a estrutura com maior rigidez. Outro desafio da TTE passou pelo facto de até aquela altura ser o WRC com a mais pequena distância entre eixos que todos quanto disputavam o mundial. Deste modo era de esperar que a estabilidade direccional fosse prejudicada em curvas rápidas. “Deste modo começamos a trabalhar no sentido de baixar o centro de gravidade. É certo que o Corolla tem as rodas nos extremos da carroçaria, o que é uma vantagem, mas o motor está colocado numa posição muito avançada, o que faz com que a repartição de massas esteja longe de ser a ideal.” Para resolver estes problemas a TTE aproveitou os limites do regulamento WRC e foram colocados na traseira vários elementos como a roda suplente, o depósito de combustível de 80 litros, o radiador para refrigeração do circuito hidráulico, bem como um reservatório de 35 litros de água.
    Na versão base Corolla, a repartição de pesos é de 60% à frente e 40% atrás. No WRC a TTE conseguiu um compromisso na ordem dos 54.4% à frente e 45,6% atrás. Face ao anterior Celica GT-Four foi um grande avanço.
    Outra grande vantagem do Corolla WRC em relação ao Celica é o desenho das cavas das rodas, desta forma maximizou-se o curso da suspensão que passa a ser de 210mm no Corolla WRC em quanto que no Celica este valor era de 185mm e como disse Dagobert Rohrer “ quando isso era possível!”
    As vias do Corolla são mais estreitas que as do anterior Celica e a suspensão é assegurada pelo sistema McPherson triangulados com amortecedres Ohlins com reservatórios de óleo separados.
    Como diz Dagobert Rohrer: “As vias são de 1564mm à frente e 1556mm atrás, o que é ideal para troços de terra, pelo que face aos regulamentos temos uma margem de 100mm que podemos utilizar em todo ou em parte nos ralis de asfalto.
    O diferencial dianteiro é gerido electronicamente, o diferencial central blocado e o diferencial traseiro mecânico, com a repartição de potência entre os dois eixos a ser repartida por uma embraiagem (hang-on cluch). A nova caixa de velocidades sequencial de accionamento hidráulico foi desenvolvida em colaboração com a X-Trac. Para engrenar uma velocidade mais elevada basta um leve puxão num Joystick colocado no lado direito do volante, enquanto que para reduzir basta um leve empurrão.
    No futuro será possível fazer variar o bloqueamento dos três diferenciais, graças a um circuito hidráulico comandado por uma central electrónica única, mas no início preferimos mantermo-nos fieis à solução que se revelou eficaz no Celica.”
    A embraiagem é automática e permite que o piloto não tire o pé do acelerador enquanto faz uma passagem de caixa. No Corolla WRC uma passagem de caixa demora apenas cerca de seis centésimos de segundo.
    Para o desenvolvimento do Corolla WRC, a TTE teve sempre as palavras simplicidade e sofisticação em mente.
    O objectivo era utilizar a tecnologia ao máximo, desde que aplicada da forma menos complexa possível. Assim a TTE utilizou dois sistemas hidráulicos com apenas uma bomba de dois níveis e dois circuitos.
    Falando da gestão electrónica, Dagobert Rohrer refere que a alimentação está centralizada num “power management unit”. A cablagem está unificada e uma única central electrónica está encarregue da sua gestão através de uma programação altamente sofisticada. Como exemplo, na travessia de um rio, se a pressão da água impedir uma ventoinha da refrigeração de funcionar, será desligada automaticamente para depois ser ligada também automaticamente. Com soluções deste género os fusíveis são suprimidos.
    FICHA TÉCNICA
    MOTOR: ( 3S-GTE )
    4 cilindros em linha DOHC 16v montado transversalmente.
    1972,3 centimetros cúbicos
    300Cv/5700rpm
    510Nm/4000rpm
    Max rpm’s 7200rpm
    Injecção DENSO EFI, e turbo Toyota CT20
    DIMENSÕES
    Comprimento: 4100
    Largura: 1770
    Altura: 1365
    Entre Eixos: 2488
    IMAGENS!!! (Cliquem para aumentar)
    Apresentação do carro.
    Equipa de pilotos
    Em acção.
    MONTE CARLO
    SUÉCIA
    SAFARI
    PORTUGAL
    CATALUNHA
    CORSEGA
    ARGENTINA
    ACROPOLE
    NOVA ZELÂNDIA
    FINLANDIA (1000 lagos)
    CHINA
    SAN REMO
    AUSTRALIA
    Grã Bertanha ( RAC )
    Já estão as fotos todas!!! :P Ufa.....tava dificil
    Podia-me dar para pior :lol :lol :lol :lol :pepsi :lol
    Post realizado por FastPeter para Toyotistas.com
    Re: Toyota Corolla W.R.C.
    Excelente trabalho FastPeter! 8)
    esta é que me partiu todo...
    Originally posted by FastPeter
    FICHA TÉCNICA
    este turbo já é usado na toyota à mais de 20anos!!! 8O
    CT20 82-89+ 3T-GTEU, 22R-TE, 1C-T, 2C-T, 2L-T
    como podem ver aqui--> http://www.mr2.com/TEXT/engines.html
    reconheci logo a referencia pq era o turbo que equipava os 1.8TD :diabo2 entre outros motores. até o 4A-GE pode levar este turbo.
    já li algures tambem que o problema deste turbo é que normalmente dava problemas às +/- 100.000milhas (ou seria km's?) , isto nos corollas "E8". agora é provavel que tenham melhorado muito a fiabilidade.
    cada vez me espanto mais com isto....
    4T-GT DOHC 2 84-86 2090c.c 390hp@7500rpm Group B
    in->http://lirebelle.angrycube.com/auto/...ta_racing.html
    a Toyota chegou a fazer motor para o Grupo B?!?!? 8O
      achei o gajo...
      When Toyota realised that the Celica 4T-GTE wasn't very competitive outside of Africa, the team started work on a new contender - a 600 horsepower MR2. With the cancellation of Group B, the car was never entered in rally competition.
      mais info em http://www.mr2supercharger.com/GroupBRacing.html
        Os turbos a e Toyota :lol :lol :lol :lol Já o turbo que era usado na Hilux pelo menos antes de ter o motor D4D, era o mesmo que foi usado no Supra... :roll: :lol :lol Estranho mas verdade
        Já acabei de por as fotos todas. Espero que gostem.
        Coloquei muitas porque com essas resoluções... é de aproveitar :twisted:
          BELISSIMO TOPICO!!!!
          :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas :palmas
          FastPeter a Presidente do Arquivo BestOff Toyotista - MODELOS, TECNOLOGIA e HISTÓRIA! 8) 8) 8)
          Essas fotos tão LINDAS!!!!!!!!!!
          O carro na altura ficava em que valores? A rondar os 70 mil contos né?
            COISA MA LINDA!!!!!!!!! 8O 8O 8O
            excelente topico!! :palmas
            grande maquinao! !! :twisted:
            esta de parabens FastPeter deste-lhe muito!!! :palmas :palmas :fixe
              Aqui está uma boa dóze de fótós
              Ganda máchine :roll:
                Bons tempos, bons tempos
                  tá un GANDA espéctaculo
                  gandas fotos
                  8) lindas 8)
                  lindas :oops:
                  umas fotos e um tópico fantástico
                    Bem fixe este post... 8) 8)
                    Essa do turbo é que me partiu todo... 8O
                    Esse turbo também era usado nos camry 2.0TD !
                    Isto só demonstra o potêncial tuning dos toyotas!!! ;) ;)
                      Este Toyota foi uma das mais belas máquinas já feitas para rally pela marca das 3 elipses... ;)
                        inda me lembro do Pedro m chaves andava a esgalhar pelos ralis tugas
                        bons tempos.
                        ele agora acho k foi para a renault
                        corrigam-me se tiver enganado
                          Up.... :D
                            belo up, este post tinha-me passado ao lado 8-)
                              bons tempos.
                              Exacto, Clio S1600, está a correr mal a temporada para ele! :?
                              Que saúdades do Corolla WRC todo de lado nas classificativas do Sopete em Fafe e na prova espetáculo na Póvoa de Varzim! :(
