[Projecto] Trocar a Iluminação dos Manómetros no Carina E
  • [Projecto] Trocar a Iluminação dos Manómetros no Carina E
    Há pouco tempo mandei vir algumas lâmpadas W5W em LED para pôr nos
    mínimos e na matricula...
    Como gostei do efeito, fui ver que lâmpadas levava os manómetros,
    quem diria que são 4 lâmpadas W5W...
    TUT
    Tirar a protecção, 2 parafusos em cima e encaixe em baixo:
    Tirar os 4 parafusos que agarram os manómetros:
    Depois é só tirar as 3 fichas que ligam aos manómetros.
    Os 4 casquilhos verdes são os da iluminação:
    Tirar os casquilhos e substituir as lâmpadas.
    (Atenção que os LEDs têm polaridade):
    Antes de voltar a colocar os manómetros, é melhor ligar as fichas e testar se as luzes acendem todas,
    se há alguma que não acende é só tirar o casquilho, rodar e montar outra vez...
    (Quando testei, nenhuma acendeu, estavam todas ao contrário... :lol )
    Voltar a montar os manómetros:
    E voltar a montar a protecção:
    Resultado Final
    Antes:
    Depois:
    O que acham?
    muito bom :) gosto do efeito
      muito bom! será que pelo resto do tablier as lâmpadas também são W5W?
        Ficou espetacular.
        No meu antigo starlet tb fiz isso pk eram dessas lampadas.o resto do tablier era daquelas tipo grao de arroz
          Não, são T5 mas também faço intenções de pôr igual...
          Tipo estes:
            Fica muito mais fixe e fácil de ler.
              muito bom turbo_man para alem de ate nao ficar mau gostei da explicacao!simples e pratica
                As luzes da matricula podem parecer um pouco azuladas, mas é só na fotografia...
                  fica bem... na presença ds stops é que se nota bastante, de origem aquilo , mal se ve a presença, e assim parece que está muito mais forte
                    Não percebi...
                      dizer que a luz de presença atrás, parece estar muito mais forte do que de origem, que mal se vê
                        Tipo estes:
                        assim que continuares essa evolução, mostra aqui .. :p
                          Se repararem faltam aqui 4 lâmpadas...
                          Amanhã vou à SC encomendar.
                            As 4 lâmpadas já foram montadas com sucesso! :fixe
                              Epá já estou farto daquelas luzes de matricula, parece mesmo azul, já mandei vir umas diferentes mais brancas.
                              Depois vou fazer outro tópico com a alteração de algumas luzes do exterior, as 6 lampadas dos piscas,
                              incluindo relé eléctrico para controlar o timing, os mínimos, as luzes da matricula e os Stops, tudo por
                              LEDs, tudo o que alterar no interior talvez coloque por aqui... :fixe
