Bem andei a dedicar-me a isto.
Como sabem, o Yaris tem umas luzes da consola, meias manhosas, então para as substituir, sem usar aquelas capinhas da treta, só temos duas alternativas.
1 - Comprar o Led sem suporte (apenas a lampada com as perninhas para o corrente)
2 - Comprar com o suporte
Eu comprei com suporte, "Leds T5 com base"
Aqui vai:
1º Passo
Tirar os botões da sofagem, e retirar os parafusos, são 3 parafusos, dois em botões de sofagem e um lateral.
2º Passo
Puxar pela parte de baixo com cuidado, pois em cima tem tipo uns ganhos a fazer pressão. Depois é só retirar aquela parte com cuidado, e desligar as fichas atrás. São 4, umas para o CB, uma da Sofagem, outra dos quatro piscas e outra para o desembaciamento, no caso de ter AC é mais essa.
3º Passo
Desapertar as Luzes a consola, são duas. e Vão ficar com eles na mão. Depois com um objecto fininho, vão retirar o leds, mas têm de tirar os filamentos do sitio, ou seja, se observarem bem, vão ver uma espécie de "fios" em redor da base do led, então com um objecto pontiagudo, vão ao fim desse fio e vão levantar, e depois vão tirando esse fio. e ficam com algo assim.. No final é só puxar a lampada, com cuidado para cima... NOTA: Os filamentos têm de estar esticados para não quebrarem
4º Passo
Fazer exactamente o mesmo nos novos Leds. não tenho fotos do processo, mas no fim vão ficar com isto na mão
5º Passo
Depois de esticarem os filamento dos novo Led, vao tentar alinhar o melhor possivel, e vão colocar na base antiga, a que tinham no carro, aquilo tem dois buracos, tentem colocar aquilo alinhado e metam la o Led, não forcem, aquilo entra bem, e se forcarem vão danificar o novo led.
Depois é so colocar os filamentos nos sitios, aquilo tem umas ranhuras, vejam como está quando retiram o antigo, e é so fazer igual
6º Passo
Por fim, vão voltar a colocar os Leds no sitio, apertar aquilo, ligar as fichas, não se preocupem que elas so entram de uma maneira, e num só sitio.
E testar se está tudo operacional, ver se ligam os leds...
7º Passo
Montar tudo no sitio, apertar os parafusos, e está a andar....
NOTA: Para o CB, aquilo é mais complicado... Não é assim tão simples, por isso só no electricista...
---------- Mensagem adicionada em 01:17 PM ---------- Mensagem anterior em 01:14 PM ----------
Depois quando um ADM tiver disponibilidade, que coloque o Post da secção devida, sff.
Aqui vai:
1º Passo
2º Passo
3º Passo
4º Passo
5º Passo
6º Passo
7º Passo
