Barulhos no corolla E12 D4D
  • #16
    Não sou entendido na coisa por isso é que referi as duas ;)
    Depois diz se ficou bem, o meu voltará novamente para ver isso em breve ;)
    • #17
      venho dar o contributo... eu deparo-me com o mesmo problema (ou parecido).
      isto é, quando passo em calçada, ou terreno mais irregular que promova vibração, ouço uns barulhos tipo chocalhar que vem da cava da roda esquerda dianteira, e que quando travo (toque leve no travão de forma a que so acendam as luzes de travão) nesse mesmo piso o ''chocalhar'' desaparece.
      cheguei a conclusão que tinha folga aqui
      essas peças são onde as pinças do travão se encaixam.
      ao que parece os pernos (acho que são de aço) estão gastos, e o sitio onde entram também ficou ''comido'' por dentro.
      ao por massa consistente o ruido acaba. mas com o passar do tempo e o gastar da massa o barulho volta.
      fui-me imformar, essa peça da porra custa a módica quantia de 119€+IVA (prai 140€)
      • #18
        Poish... eu fui à SC de Viana do Castelo e lá foram fazer um teste em estrada boa assim como em paralelo!
        Resultado: colocaram entre as pastilhas e a pinça uma espécie de protecção em borracha, como que um revestimento para insonorizar os calços! Ficou como novo, até ter que mudar os calços, pois faltam lá as benditas borrachinhas!
        • #19
          eveltualmente as borrachas também se hão de gastar...ou não?
          podes aproveitar as borrachas de uma muda para outra?
          • #20
            No meu carro nunca meteram borrachas nenhumas....
            Simplesmente colam os calços às pinças com silicone. Essa borracha que falas é colocada entre o calço e a pinça?
            ST
            • #21
              Não TCorolla, vão á vida com o tempo! Neste momento como mudei de calços e não coloquei nada, faz o tal barulho irritante!
              Steixeira, sim colocam entre as duas peças, pois são essas que andam em fricção durante a condução. Claro que o silicone em quantidade suficiente substitui a dita borracha!
              • #22
                uhm... mas acho que estamos a falar de sitios diferentes... não é nas pastilhas que estava a falar..era onde a pinça acenta.
                tem 2 pernos e por ai
                • #23
                  O meu carro foi fazer a revisão na sexta-feira e, quando lhes falei da possibilidade de colocar a tal borrachinha, disseram-me que nunca fizeram isso e a única coisa que podiam fazer era colar as pastilhas à pinça com silicone e colocar um pouco mais de massa nas guias (2 pernos).
                  Mais uma vez disseram-me que não havia solução para este problema e que era característica do material o chocalhar. Parece-me que será um defeito (feitio???) com que terei que viver...
                  ST
                  • #24
                    Desculpem a demora em voltar ao tópico.
                    À uns meses fui ao concessionário e expus o problema. Quando fui levantar o carro tive que pagar umas pastilhas da frente.
                    Questionei o mecânico e ele disse que para além de mudar as pastilhas ajustou mais qualquer coisa, mas foi dando a entender que quando se gastarem o barulho vai voltar.
                    Não gostei muito da troca das pastilhas pois ainda faziam muitos km, mas é o costume nas oficinas...
                    Falei ainda de outro problema, na direcção. Sinto uns estalos, penso que é um problema que tem surgido em vários carros. Ainda estou à espera que chegue a peça (não sei se é a caixa ou a coluna da direcção) para lá ir substituir.
                    Para já o barulho desapareceu. Sinto o pedal a travar mais em cima. Será normal?
                    • #25
                      Aproveito também já passou algum tempo, após terem metido pinças novas à frente o barulho surgiu e até está pior. Vou lá passar para mostrar a ver o que se diz. Mas o meu não precisa de calços, vão a meio. É mesmo algo do material porque ao encostar o travão o barulho desaparece por completo. Mas a andar normalmente em piso menos bom as vezes é um basqueiro...
                      • #26
                        Há mecânicos e mecânicos, alguns sabem bem o que fazer, é recortar um bocadinho de borracha e meter nas "patilhas" das pinças, na parte de cima...nunca mais fazem barulho!
                        • #27
                          As minhas pastilhas também estavam com pouco menos de metade. E por incrível que possa parecer, com quase 75000 km feitos ;)
                          Para a próxima o mais certo é o mecânico ser eu próprio.
                          Já o pedal da embraiagem é a mesma coisa. Vi na oficina meterem wd40 e pronto. Falta-me é tempo, mas acho que sou capaz de fazer bem melhor.
                          • #28
                            Apesar da questão da borracha não me convencer, já o meu anterior starlet teve que levar nas pinças uma coisa do género, até era vermelho.
                            O que acontecia é que ao carregar no pedal do travão quase sempre dava um estoiro. Meteram uma coisa que é espécie de borracha quente algures nas pinças e nunca mais aconteceu, mesmo quando mudei os calços.
                            Os meus se disserem para trocar é simples, não trocam. Tenho perfeita consciência do estado em que estão.
                            • #29
                              Na minha carrinha meteram as referidas borrachas e está como novo...
                              Demorou 5 anos mas o problema está resolvido.
                              ST
                              • #30
                                O meu por acaso também começou à pouco a fazer um barulho idêntico ao que aqui descreveram. Vou seguir este exemplo e ver se resulta. Quando se anda em piso mais sinuoso, até parece que anda qualquer coisa solta, e realmente nota-se que vem da roda. Tenho de ver.
