ruido no motor (Yaris)
    Passas cá 10 euros e limpa-se isso! o erro nem e preciso tirar a bateria liga-se a "maquina" ou tirar e mete-se o fusivel da ECU :P
      ta bom amigo combina entao um dia que possas pra ver isso... em relação ao ruido o que deve ser? notei hoje com o carro a frio senti um pequeno chiar tipo de rolamentos
        amigo esqueceste te de mim?
          Não my friend, temos de combinar.
          Podias começar por aparecer numa cafézada do Norte e viamos isso.
          Abraço
            Boa noite , peço desculpa estar a "ressuscitar" este tópico de já algum tempo, mas passa-se exactamente o mesmo comigo
            Comprei o carro á 2 semanas +- , o carro estava parado á 6 messes.
            Ao fim de 2 dias , notei no carro um arranhar , isto acontece em baixa rotação , tipo com o carro a "morrer" , em esforço , não sei se estou a fazer explicar bem.. Por exemplo até mesmo ao relantim se der uma pisada rapida , oiço esse "tack".
            Outro exemplo , com o carro parado puxo bem o travao de mão , meto 2º mudança e esforço arrancar quando esta a "morrer" faz esse "grilar".
            Acendeu me a luz do motor , e a maquina tambem diz precisamente o mesmo problema do topico "mistura pobre"
            Fiz a revisao geral , oleo e filtros , atestei o deposito e meti um aditivo na gasolina. Continua com os mesmo sintomas , inclusive voltou acender outra vez a luz do motor com a indicação de "mistura pobre".
            Pelo sim pelo não o meu mecanico tirou a correia do alternador , mudou se uma polie que estava com folga , de resto nao encontra nada de mal.
            Pode ser o tensor da corrente ?? mas porque a mistura pobre? é exacamente o que aconteceu aqui com o amigo do topico.
            Se fosse o tensor não atrasava o motor?
            Ajudem me por favor , pois so se está a chegar a conclusao que possa ser o tensor da corrente , apesar de eu achar que não.
            Já agora alguem sabe como foi resolvido o problema deste tópico?
            Obrigado desde ja
              Já agora alguem pode mandar PM ao "dono" do topico? se ele pode-se dizer como resolveu o problema dele era meio caminho andado. Pois ainda não consigo devido a ser novo no forum , ainda não tenho os requisitos necessarios para o mesmo
              abraço
                Já agora trata-se de um Toyota Yaris VVT-i 1.0cc de 1999
                abraço
                  Sensor massa ar sujo. Ou seja a MAF
                    Maf suja. Tirar e limpar.
                      Boas , obrigado desde ja pela ajuda.
                      A maf suja faz fazer aquele barulho ?
                      É que o erro apareceu exactamente na altura que começou a fazer o "ruido" , nas condiçoes que referi a cima.
                      Abraço
                        alguem me ajude ?
                        abraço
                          Alguem pode mandar PM ao user do Tópico se pudir vir aqui dizer a solução para o problema que ele teve (Ruido + Mistura Pobre) ? Peço isto visto ainda nºao puder mandar PM's
                          É mesmo igualzinho o meu caso. Em baixas (a morrer) ou em "esforço" na mudança , e quanto ´mais alta a mudança mais faz aquele grilar.
                          Parece aquele grilar quando á uns anos ouve a mudança de gasolina e alguns carro faziam aquele "grilar"
                          Abraço a todos
                          • #28
                            Já lhe mandei PM a pedir para ver se pode passar aqui para poder ajudar. Agora é esperar que ele veja o tópico :fixe
