[Fotos] Cabeça motor 2E Corolla Xl 1.3Cc
  • #16
    Já o comprei na Roady mas normalmente compro numa casa de peças auto na Sertã
    • #17
      Bem estava mesmo a precisar de uma limpeza... ficou epetacular, e com a ajuda da mini melhor ainda... loool
      • #18
        Alguém me sabe dizer porque raio de motivo me aparece ar no filtro da gasolina?
        Desconfio que seja da bomba da gasolina que esteja a meter ar para o filtro e dai o motor ficar com o relenti instável, em vez de puxar gasolina acaba por puxar algum ar e depois falta a gasolina no carburador.
        Poderia também ser de alguma fuga na tubagem , mas não me aparece gasolina no chão nem cheira a ela e o fikltro também não pode ser porque é novo...
        Alguma ideia?
        • #19
          O filtro de gasolina tem sempre ar, pelo menos no topo tem lá uma bolha de ar.
          Se o retirares, encheres de gasolina, voltar a colocar no sitio, e andares uns kms o ar volta a aprecer?
          • #20
            Quando digo ter ar no filtro, é ele estar meio de ar, e muitas vezes mais que isso.
            Eu se encher o filtro ele não precisa de andar muito para voltar a ficar com ar, não consigo encontrar o motivo de o estar a fazer e ainda por cima o carro agora muitas vezes custa a pegar, mas isso deve ser a porcaria dos tubos de vaco que ainda não consegui ter a certeza a 100 de como eles estejam bem...
            • #21
              Não te dá cheiro a gasolina na zona do filtro? Houve uma vez que troquei o filtro de gasolina que tinha umas arestas no plástico onde se encaixam os tubos e isso deixava entrar sair/entrar ar...
              Custa sempre a pegar quer a quente quer a frio?
              • #22
                Não, não dá cheiro nenhum. Em relação ao pegar mal, por vezes é em quente depois de ter parado o motor à uns 10min. Para pegar tenho de acelerar um pouco e deixar estar acelerado, dá-me ideia que o motor afoga
                O filtro de gasolina que tenho é da AMC
                • #23
                  É mesmo estranho então esse ar no filtro de gasolina...
                  Pois, custa a pegar tal como dizes, não é defeito é feitio pelo que já ouvi dizer. Mas penso que até tem lógica pois o sistema de "ar automático" volta a entrar em cena quando a temperatura do líquido de refrigeração arrefece, enriquecendo a mistura ar-gasolina desnecessáriamente nesse caso.
                  • #24
                    Mas o mais estranho é que só agora me começou a fazer isto portanto algo se está a passar.
                    Já desmontei o carburador uma vez e meti as mesmas juntas, aquilo ao pé do sistema do ar automático tem uma junta muito especifica e frágil, pode acontecer estar danificada e dar passagem.
                    Ando a fazer consultas para ver se consigo comprar um kit de reparação do carburador.
                    Se não for do carburador pode ser de algum tubo, esquema errado ou alguma válvula manhosa. :)
                    • #25
                      Bem, o problema do carburador mantém-se, mas uma boa noticia. O carro deixou mesmo de comer óleo, e agora não escurece tanto. Este problema esta resolvido.
                      :p
                      • #26
                        Boa notícia mesmo ;)
                        Na Toyota (Caetano auto do Prior Celho) pedi uma junta para o carburador (link-> ToyoDIY.com) e arranjaram-me em menos de uma semana.
                        Agora essa que dizes ser muito específica e frágil é a que está neste kit ->ToyoDIY.com.
                        Telefona pra lá ou envia email a ver se te arranjam essa junta ou o kit completo.
                        • #27
                          O que pretendo mesmo é as juntas, vedantes e giglers novos. Achas que conseguem arranjar isso?Essa junta que falas também já fiz uma para lá, quando reparei o motor. Quanto é que deste so por essa junta?
                          • #28
                            Esta junta foi por volta do 7-8€. Pergunta pelo resto do material que precisas, acho que não tens nada a perder ;)
                            • #29
                              Muito bom trabalho ;) Parabéns
                              Tenho uma fera igual a tua e istou a precisar de fazer o mesmo tratamento.
                              Porquanto € mais ou menos é que saiu este tratamento de beleza ao corolla? Só para ter uma ideia
                              • #30
                                Ficou-me por uns 100 euros...
                                Praticamente só tive de comprar o kit de juntas e dar a mão de obra :)
