O óleo que a Toyota coloca nas revisões
    -29ºC é normalíssimo é Portugal!
      Motor Oil Viscosity Grades Explained in Layman's Terms
      Os óleos com índice "W" são testados a temperaturas baixas...
      Mesmo o 10W40 é testado a...-20ºC...
        Originally posted by TheStig View Post
        Obviamente que segundo a minha cabeça o ideal seria sempre um 100% sintético 5w40 ou 5w50, mas sendo o que vem no manual é o 5w30 que é semi-sintético segundo me foi dito ma toyota, será o que vou pedir para colocarem.
        Tens a certeza que o 5W30 é semi-sintético?
          5W30 é sintético.
            Originally posted by Banzai View Post
            5W30 é sintético.
            Era essa a minha ideia. Sei que, se não estou em erro, em tempos a mobil teve um semi-sintético 5w30, mas actualmente não encontro nenhum que não seja completamente sintético e estranhei o comentário do TheStig.
              "melhores acabamentos, reduzidas tolerâncias e melhor fabrico dos seus componentes..."
              _Quanto a esta informação não concordo a 100%, vejamos só na minha Rua o que acontece, em casa Audi 80 1.6 TD de 1989 com meio milhão, levou só embraiagem, amortecedores, calços, etc...Nos vizinhos, existe Mercedes C220 CDI Avangarde, levou caixa de velocidades e nem 120 mil tem, outro uma BMW 520 já levou rolamentos dos cubos de rodas e cada paço tem problemas eletrónicos...
              A conclusão a que chego é que hoje existe mais segurança passiva e ativa, conforto e em alguns modelos maior economia, agora fiabilidade? Longe vão os tempos em que se procurava durabilidade nos produtos...Os nossos avôs esses sim conheceram esse tempo...
              "Se o projeto for feito para funcionar com 0W20 como ficamos? Quem, no seu conhecimento técnico, pode argumentar que não serve o 0W20 para condições (temperatura, carga e rotação) mais exigentes?
              Sabes por exemplo que a Toyota, vendeu os nossos automóvel para os 5 continentes e não colocou o mesmo óleo em todos de igual modo? Lê no manual de instruções na seção referente aos óleo o que lá é mencionado, é verdade que a negrito diz 5w30, mas também tem um texto que 80% dos condutores não sabem...Não tenho manual comigo mas posso transcrever á letra e explicar melhor o porquê do 10w40 no 1.4 D4D da Toyota.
                Penso que quanto a países usarem óleos diferentes se deve única e exclusivamente às condições atmosféricas de cada país.
                  Ora nem mais, e depois atendendo á utilização mais ao menos intensiva alteramos ligeiramente a viscosidade de modo a conseguir aumentar o intervalo entre as mudanças é o caso de usar-mos o 5w40...
                  Eu fui um seguidor nato do manual em só ver o 5w30, até perceber que estou em Portugal e atendendo ás temperaturas/ utilização menos intensiva (carro particular) que faço, ter um 10w40 que seja bom e cumpra com a norma ACEA, é ouro sobre o azul e pago o valor de prata...
                    na toyota sempre me colocaram 10w40 no carro. nunca outro.
                      Se de focares no que escrevi e no tópico, verás que os "acabamentos, tolerância e melhor fabrico dos componentes" é aplicavel às peças do motor. Falares de electrónica ou de outros periféricos é estranho.
                      "Se o projeto for feito para funcionar com 0W20 como ficamos? Quem, no seu conhecimento técnico, pode argumentar que não serve o 0W20 para condições (temperatura, carga e rotação) mais exigentes?"
                      O 0W20 que referia era para o Prius e os motores 2ZR-FXE. Está no manual como sendo o mais indicado.
                      Agora em relação ao 5W30 e o 10W40 para o 1.4D4D não posso opinar, mas alinho na teoria que se o primeiro está a negrito no manual é esse o melhor. Nem que seja, como é o caso do Prius, para potenciar melhores consumos.
                      Faça-se a conta: uma melhoria de 0,1litro/100km em 15mil km, são 21 euros.
                        Por estes lados a Toyota sempre colocou no yaris, 5W30, mais concretamente TGMO 5W30 (C2)
                          E faz bem porque é o que está no manual.
                          Concordo que o ideal será um 5w40 no nosso país dadas as temperaturas mais elevadas que se fazem sentir, agora o 10w40 nem por isso.. A frio é evidente o barulho de um carro a trabalhar com um 5w30 ou 10w40.
