1º Retirar a tampa de pratico do motor (basta puxar com algum cuidado);
2º Retirar os plásticos em volta do motor (Processo muito simples, basta tiras as molas visíveis que os seguram com a ajuda de um chave de fendas);
3º Retira o tubo metálico (Ver fotos nos posts anteriores) que liga a EGR à admissão;
(Dois parafusos na admissão e duas porcas na admissão)
(Atenção para não perder as juntas de vedação uma em cada ponta do tubo)
4º Utilizar o tubo retirado para fazer um molde para a junta cega utilizando a parte que fixa à EGR;
5º Fazer a chapa em metal o mais fino possível para não causar esforços adicionais ao tubo;
6º (Este paço é opcional) Desapertar a EGR na totalidade e da-lhe uma limpeza para remover o excesso de carvão;
7ª Meter a junta de vedação na EGR e colocar a junta cega por cima da mesma;
8º Colocar o tubo apontado os dois parafusos da admissão e depois as duas porcas por cima da EGR;
9º Apertar os parafusos e ligar o carro, deixa-se a trabalhar uns 5min para verificar se existem fugas;
10º Se estiver tudo ok colocar a tampa do motor e os plásticos retirados.
EGR ANULADA. :)
EGR ANULADA. :)
