Suspensões para Toyota Avensis
  • Suspensões para Toyota Avensis
    Preciso de meter umas suspensões no meu Toyota Avensis (D4D - 116 cv) de 2004, estou a pensar colocar umas KYB (Kayaba). Serão as mais aconselháveis?
    Bom dia, não sei se é em todos mas a minha Avensis de 2007 vem de origem com amortecedores KYB.
    Se queres pôr igual aos de origem mete KYB, agora depende se queres o carro mais virado para o conforto ou para o desportivo, tens outras opções tipo Sachs ou mesmo Blistein, depende do que pretendes.
    Não te esqueças é que depois não há lugar para arrependimentos, pois os amortecedores são peças demasiado caras para se estar sempre a trocar, a não ser que tenhas disponibilidade financeira para isso!
      Penso que a Toyota de origem trabalha com material KYB, mas mesmo assim tens de ver que dentro dos KYB compatíveis com a tua carrinha tens pelo menos dois modelos de características diferentes.
      Agora tens de analisar o que queres, manter um nível de prestação conforto igual ao original ou algo diferente.
      Pois conforme o pretendido tens varias opções.
      Por exemplo idêntico aos originais tens bilstein B4, KYB PREMIUM, KYB EXCEL-G; mais desportivos tens os bilstein B6, Koni STR-T e se quiseres baixar a carrinha tens os bilstein B8 e Koni Sport.
      Isto são só exemplos agora tens de ver o pretendes e estas disposto a gastar.
