Tenham cuidado com as citações por forma a não "apanharem" todo o conteúdo dos post's anteriores.
Tenho reparado que a malta por vezes faz citações de 20cm de altura quando na pratica vai responder apenas a 1cm ;) (mero exemplo)
Será que fica mais perceptível? O objectivo será apanhar todo o conteúdo por forma a ninguém se esquecer onde está o contexto da resposta? Ou será somente o factor: “preguiça” ?
Por vezes encontramos tópicos com uma enorme extensão por post, sendo a maioria citações astronómicas, conseguindo por vezes este e aquele membro apanhar 10 posts numa só resposta…
Haverá necessidade disto? Não seria mais simples citar apenas o post (apagando o restante texto) para onde queremos dirigir a nossa resposta?
Por regra até só queremos responder ao último post e mesmo assim, faz-se a citação da citação da citação da citação... :?
Também existe aquele caso da citação do GRANDE post.
Vêem-se montes de casos onde o pessoal apenas quer responder a uma ou duas frases, mas, continua a fazer a citação de todo o conteúdo.
Bem, ao menos ainda há aqueles que colocam o que lhes interessa a negrito...menos mal.
A parte chata é quando acontecem citações de imagens :(
Na minha opinião, tanto num caso como no outro, penso que deveríamos citar somente o que nos interessa realçar e/ou responder.
Quem tiver dificuldade e interesse em perceber o total contexto das citações, basta andar com o rato um bocado pra cima e ver os posts originais.
No caso das citações de imagens, basta retirarem o caracteres [img] [/img] ;)
