Elas?? Infelizmente anda aí muito deficiente mental na rua, sempre que vou meter gota vejo cada calhau de meter medo, tanto a falarem ao telemóvel enquanto metem gota, como a fumar no carro de janela aberta, outro dia um artista até a cinza deitava para fora do carro enquanto a moça abastecia, além de não ter amor à vida, não tem 2 dedinhos de testa...Originally posted by SaMuRaI View Post
Ah, nem os avisos das bombas surtem efeito, que não saibam ler ainda vá lá, agora nem as figuras perceberem é grave...
Originally posted by Corolla KE70L View PostElas?? Infelizmente anda aí muito deficiente mental na rua, sempre que vou meter gota vejo cada calhau de meter medo, tanto a falarem ao telemóvel enquanto metem gota, como a fumar no carro de janela aberta, outro dia um artista até a cinza deitava para fora do carro enquanto a moça abastecia, além de não ter amor à vida, não tem 2 dedinhos de testa...
x2... infelizmente anda por ai muito calhau de oxigénio com dois olhos que não têm noção do perigo.
Não incendeia se meteres a beata rapidamente na gasolina. Eu também apago um cigarro num depósito de gasolina de uma mota desde que alguém o acenda (eu não fumo :D) e que o depósito esteja cheio mesmo até cima. É destapar e apagar o cigarrito na gota! Mas isso é porque não há tempo para se formar uma mistura inflamável pois está demasiado rica (o Limite Superior de Inflamabilidade da gasolina é de cerca de 7%). O perigo de fumar numa bomba é que podemos estar perante uma atmosfera explosiva. Para tal basta que num determinado ponto exista uma concentração de aproximadamente 2% de vapor de gasolina no ar: BUUM! Ah e junto ao chão é mais fácil isso acontecer porque o vapor de gasolina é mais denso que o ar. Por isso é que é de macho com muito pelo no peito deitar a beata para as caleiras que há junto às bombas (nas mais recentes nem há para evitar isso): o gajo até apaga o cigarro mas manda tudo pelos ares...
Siga o tópico das belas fotos!
[/IMG]
