  • Re: [Fotos] Tópico - A foto do Dia (parte II)
    Será k bufa mesmo á TRD?
      O que eu não dava parar ter um destes.....
        Encontrei esta fotografia num forum nacional e como é aqui no norte e ta espetacular a foto decidi colocar....
        O promenor das luzes tão qq coisa....
          A unica coisa que faz do nfs um jogo.
            Esta é pra kem diz k "UM TOYOTA ATÉ VOA"!!!!!!!!!!!!!!!!!
            LOL....parece mesmo que vai mesmo a pairar no ar, n se ve nenhuma lomba....
              Lindo
                Vi uma igualzinha a esta. Que deslumbre de Mota
                MV Agusta F4-1000S
                SPECIFICATIONS:
                ENGINE:
                ·DISPLACEMENT: 998CC INLINE FOUR CYLINDER, LIQUID COOLED.
                ·BORE X STROKE: 76MM X 55MM
                ·POWER: 166HP MEASURED AT THE CRAKE @ 11700 RPM
                ·TORQUE: 80. FT.-LBS. @ 10200
                CHASSIS:
                ·FRAME: TIG WELDED CHROMIUM MOLYBDENUM STEEL TUBE GIRDER STRUCTURE
                ·FRONT SUSPENSION: MARZOCCHI FORKS W/ 50MM SHAFTS.
                ·REAR SUSPENSION: SACHS RACING SHOCK ABSORBER EQUIPPED WITH BOTH DUAL COMPRESSION CALIBRATION AND HYDRAULIC CONTROL OF THE PRE-LOAD SPRING
                ·STEERING DAMPER: OHLINS POSITIONED CROSSWISE TO THE DRIVING DIRECTION
                ·FRONT BRAKE: TWO EXCLUSIVE NISSIN F4 6 PISTON CALIPERS THAT WORK ON 310MM DIAMETER DISKS
                ·REAR BRAKES: ONE NISSIN F4 4 PISTON CALIPER THAT WORKS ON A 210MM DIAMETER DISK
                ·FRONT TIRE: 120/65 MICHELIN PILOT POWER
                ·REAR TIRE: 190/50 MICHELIN PILOT POWER
                  é lindo....é um Ford...mas é lindo!!!!
                  P.S: peço desculpa pelo tamanho da foto mas nao consegui reduzir.....
                    Assim é que eles se querem:
                        Grande Starlet, já o vi na sala de competição da toyota e no autoclássico na exponor, foi a estrela do Stand do AJA, grande máquina!!!! :D :D :D ;)
                          o para-choques da frente é mm assim ou tá 'caído'?
                            no lado esquerdo em baixo passa um rio ganda sorte
                              Nunca disseram que isto era exclusivo a carros.
                              Na Sexta-Feira vi dois A10 destes. Dos meus aviões favoritos. :P
                                Rui Madeira no seu Celica GT-Four.
