[Spec's] Corolla EE90 (87-92)
  • [Spec's] Corolla EE90 (87-92)
    Carroçaria:
    - berlina 3/5 portas (hatchback) ou,
    - berlina 5 portas (liftback) ou,
    - berlina 4 portas (sedan) ou,
    - Break
    Motor:
    - 4 cilindros em linha, montado transversalmente. Arvore de cames à cabeça, com 2 valvulas de admissão e 1 de escape, por cilindro, comandada por correia, através da polia da combota.
    - Diametro dos cilindros (mm): 73,0
    - Curso dos embolos (mm): 77,4
    - Cilindrada (cm3): 1296
    - Taxa de compressão: 9,5:1
    - Binário máximo (Kgm): 10,3 às 4200r.p.m.
    - Potência máxima (cv): 74 às 6200r.p.m.
    Carburador:
    tipo AISAN V: até Agosto de 1989
    tipo AISAN K: apos Agosto de 1989
    Carburante:
    - Gasolina
    Caixa de Velocidades:
    - Manual de 5 velociades e marcha-atrás
    - Relações:
    - 1ª: 3,545:1
    - 2ª: 1,904:1
    - 3ª: 1,310:1
    - 4ª: 0,969:1
    - 5ª: 0,815:1
    - M.A.: 3,250:1
    - Final: 4,058:1
    Tracção:
    - Às rodas da frente
    Eixo Dianteiro:
    - Suspensão independente, tipo McPherson, com molas helicoidais, e barra estabilizadora
    Eixo Traseiro:
    - Suspensão independente, tipo McPherson, com molas helicoidais, braços transversais e barra estabilizadora
    Travões:
    - Sistema de travagem de duplo circuito hidraulico, em diagonal
    - Travões de discos [ventilados] á frente e de tambor atrás, servo-assistidos
    - Travão de mão mecanico, actuando por cabo, nas rodas traseiras
    Dimensões (mm):
    -- Comprimento:
    - hatchback: 3995
    - sedan: 4190
    - liftback: 4210
    - break: 4205
    -- Largura:
    - break: 1425
    - outros: 1365
    -- Distancia entre-eixos:
    - Via dianteira: 1430
    - Via traseira: 1410
    Pesos (Kg):
    - hatchback: 980
    - sedan: 990
    - liftback: 1015
    - break: 1005
    Re: Corolla EE90 (87-92)
    O meu pesa mais 45Kg que um H/B XL!?
    Não deve ser só do motor... :roll: sabem se tem algum tipo de reforço para além da barra AA?
      Espectaculo!! thanks :D
        Acho que pode bem ser só o motor.
        Já agora, sabes o preço dessa barra? Ainda haverá disso na Toyota?
          claro que o chassis do Gti não difere apenas do XL devido á barra AA.. tem mais reforços estruturais
            Sobre a barra AA, concerteza que têm. Se não houver cá, eles mandam vir ;)
              nunca praticamente ninguem fala nisto ... nem as revistas da altura, mas de certo que devia ser referencia em comportamento na altura (a julgar pela suspençao independente às 4 rodas )
                Sem dúvida. Uma barra AA faz toda a diferença num carro...
                  Pessoal
                  Segundo sei há um dos dois carburadores que dá uns problemazitos não é?
                  É o Aisan V ou K? Supostamente é o V porque é o 1º. :roll: e esse problema terá sido colmatado pelo K.Confirmem se isto é verdade.
                  Já agora o Corolla XL não vinha equipado com discos ventilados,penso eu de que.
                  Um abraço
                    Não sei se eram todos, mas o meu vinha. "Dórige!" :D
                      Atão tá bem.
                      Devia ser uma série das ultimas :D
                        Aqui têm um scan feito por um funcionário da SC:
                        Especificações do ee90 liftback
                          Interessante. Segundo esse catálogo o liftback é mais pesado 40Kg e mais comprido 20mm em comparação com EE90 sedan.
                            É bem provavel. A mala de um liftback pesa muito. Eu vejo pela mala do Sunny de 5 portas do meu pai que dá para fazer musculação com aquilo! :D :D
                              Bom topico....
                              O meu tambem trás discos normais....mas já levou discos antes de ser meu...por isso nao sei...
