Barulho no Motor Yaris, o que pode ser?
  • Barulho no Motor Yaris, o que pode ser?
    Olá,
    Tenho um Yaris de 2006 a Gasolina com 91.000 Km e de há uns tempinhos para cá noto que algo não está bem, sim sei que tenho de o deixar na oficina mas não sei se até lá pode agravar muito mais ou não.
    Assim do nada, normalmente a subir ou ligeiramente a subir mas não é preciso ser mesmo a subir, ouve-se de repente um "Grilar", o motor não perde força e não noto diferença no andamento do carro, mas dá para ouvir o 'Grilar' (mas não é permanente). Não é muito audível ao ponto de todos notarem, eu é que tenho o ouvido mais apurado para estas coisa e reparei logo nisto.. diria que a ser um problema não deve estar muito avançado.
    Sei que pode ser algo com velas, cabos ou algo mais crítico, no entanto mudei de Velas há pouco tempo, o que é certo é que no início deste ano teve um piripaico que não percebi e se calhar está tudo relacionado:
    • Tinha acabado de fazer a inspeção (vá lá) e já quando me estava a ir embora o carro não queria pegar, nunca me tinha feito isto, sempre pegou à 1ª. À 5ª tentativa lá pegou mas estava muito instável e reparei que devia de estar a trabalhar com menos um cilindro ou assim, pois ao ralenti quase que se ia abaixo. Nesse dia fui logo ao mecânico (mas quando fui já estava a trabalhar "bem") tirámos as velas.. voltamos a colocar tudo, ligou-se à máquina.. mas não se viu nada de mal.
    Passado uns meses fiz a revisão anual (o normal, óleo, filtros.. e de acordo com o manual do carro), mas notei que tinha menos óleo dentro do motor que o normal.
    Acontece que a revisão foi em Maio, agora em Outubro verifiquei o nível do óleo e estava quase no mínimo, retifiquei mas acho estranho, nunca gastou óleo antes desta forma, não pinga\perde por lado nenhum que se veja.
    Isto tudo a juntar ao pequeno 'grilar' que de vez em quando aparece (parecem assim umas latas a bater.. o barulho normal do motor quase que abafa esse som mas eu noto bem e ultimamente tem feito com mais frequência), pode estar tudo relacionado com algum problema "comum" nestes carros (motores mais fraquinhos)? Alguma ideia do que possa ser?!
    Obrigado.
    "Grilar", associado à perda de óleo... Acho que deveria ir a uma boa Bosch Car Service ou mesmo a um representante Toyota e ver se ainda vale a pena investir nesse carro.
      Sim tenho mesmo de ir ver. Já agora por curiosidade, o andar a 'perder' óleo não devia de estar a sair por algum lado visível? Simplesmente não pinga de nenhum lado..
        Eu no meu Toyota tenho esse grilar que por vezes faz a subir, sobretudo se tiver muito calor ou ter estado em pára-arranca há 10 anos e nunca deu problemas. Baixar do maximo para minimo na vareta de oleo, é mais que normal. É o desgaste normal do carro...
          Olá de novo. No início do ano fiz a revisão mas resolvi trocar de óleo, em vez de 5W30 coloquei o 10W40 (TOTAL Quartz 7000 10W-40), e passados quase ~2000Km o nível de óleo está igual, o que é bom. Pode significar que a viscosidade do 5W30 já não serve para este motor.
          Agora, quanto ao pequeno 'grilar' que de vez em quando resolve aparecer em andamento, continua.
          Reparei hoje que estando parado, ao ralenti (estava à espera que o motor aquecesse de manhã, mas também já tinha reparado nisto antes), o motor parece que tem uma falha, está muito bem a trabalhar e faz assim um barulho como que se estivesse a falhar um cilindro não sei, e no escape dá para perceber que o som é contínuo mas depois tem aquela 'falha' e volta a recuperar.
          As velas não são velhas, foram mudadas há 2 revisões atrás, pelo que vi não há cabos de velas mas sim bobines certo? Acham que pode ser alguma a causar isto? Como posso testá-las (ir desligando uma a uma com o motor a trabalhar?)?
            Já agora, no seguimento do meu último post, fiz um pequeno vídeo onde gravei estes 'solavancos' vindos do tubo de escape e que me parecem ser a razão do tal 'grilar' que de vez em quando aparece em andamento, alguma ideia da sua origem, será alguma das 3 bobines?
