Tubos Vaco Carburador Corolla XL 1.3
  • Tubos Vaco Carburador Corolla XL 1.3
    Boas,
    Depois de alguma pesquisa na net encontrei este esquema dos tubos de vaco do carburador e distribuidor:
    ToyoDIY.com
    Aluguém me sabe dizer se isto está correcto?
    As ligações não coincidem com as que estao no carro e quando meto como esta apresentado no esquema, aquilo não bate certo, fica pior do que o que está.
    Alguma ideia?
    Pode ser, no entanto tens que ver se o carburador que tens é o qua está no diagrama, penso que nos motores 2E existem 3 carburadores diferentes e as ligações dos tubos de vaco são diferentes.
    Deves ter a versão de carburador que o svicente tem no DX dele. Manda uma PM para ele te mandas umas fotos do esquema da ligação.
      Se o carburador que tens é o Aisin VV (anterior a agosto 89) então o esquema ta certo.
      O problema é que no esquema há sítios onde é pouco perceptível quais são os tubos quando estes estão sobrepostos, chega até a criar "ilusão de óptica" principalmente no sitio que assinalei a verde. Mas uma coisa é certa, se nos 3 tubos que estou a dar relevância houver trocas, notas logo que está mal.
      Se for preciso meto aqui fotos, mas quando tiver um tempo.
      Boa sorte
        Agradecia as fotos. :)
        Eu realmente fiquei na duvida em relação a esses tubos mas em ambas as possibilidades não me parece bater certo e quando o passo para a pratica parece que o motor do carro fica com um trabalhar diferente para pior...
          O meu é de 90, supostamente não ajuda... senão tentava, não hoje, tirar umas fotos...
            Até pode ajudar, o teu é de carburador?
            Se é, de que lado é que o carburador tem o cabo do acelerador? Se tiver do lado do motorista então dá, tem o carburador aisin v que é igual ao meu.
              sim tem, mas o meu carburador é da 2º geração depois de agosto de 89...
                Obrigado na mesma. A intenção também conta. :)
                Mas já agora, quais são os consumos com esse carburador?
                  Assim de repente, pode ser que te ajudem as fotos que coloquei há algum tempo atrás noutro tópico.
                  http://www.toyotistas.com/forum/perg...arburador.html (espero que consigas abrir as imagens em grande)
                  Ps: Com o aisin VV acabei de fazer 680Km com 40L (entre atestamentos) verifiquei os 5.88L/100Km, com andamento normal, calmo e a evitar levar ao laranja no economy.
                    "joao_mourico, você não tem permissão para aceder a esta página." não consigo abrir.
                    5.88?! o meu anda na casa dos 7,5/8l/100... demasiado para os tempos de hoje
                      Boas João,
                      Possivelmente, tendo os tubos devidamente ligados deves ter uma das válvulasde vácuo obstruída ou mesmo avariada, o que faz com que o trabalhar do motorparece que está descompassado. O que podes fazer é deixar o circuito aberto atédescobrires a válvula avariada; isto é desconectas o tubo que liga á válvula depow/econ que te faz funcionar as luzes do painel (essa válvula está perto docabeçote da suspensão do lado esquerdo).
                      ---------- Mensagem adicionada em 06:07 AM ---------- Mensagem anterior em 06:00 AM ----------
                      Confirmo Zapper o meu fez 576Km com 33L de gasosa, 5.72L/100Km.
                      ---------- Mensagem adicionada em 06:09 AM ---------- Mensagem anterior em 06:07 AM ----------
                      Pois é João o que te disse no post anterior... dá um salto á Toyota que esse carburador tem que ser revisto!
                        Pois, e quanto me ficaria mais ou menos isso?
                          Pois em casa ou com um amigo de confiança fica barato se só for afinação limpeza e rectificação do circuito de vacuo (não é complicado fazer o serviço em casa). Na Toyota não sei mas eles não levam nada barato (a vantagem é que eles tem outros recursos de diagnostico).
                            Pois, só que para isso preciso de alguma informação extra para o fazer... Esquemas ou fotografias... são muitos tubos.. :p
                            ---------- Mensagem adicionada em 08:48 PM ---------- Mensagem anterior em 07:18 PM ----------
                            Porque é que não consigo ver as fotos?
                              Então e essas fotos?
                              Desculpem estar a apressar mas tenho alguma urgência nisso.
                              Pena não conseguir ver as que estão no link em cima... é como estar com sede ao pé de uma fonte e não conseguir beber a água....
                              ---------- Mensagem adicionada em 12:23 AM ---------- Mensagem anterior em 12:13 AM ----------
                              Encontrei este pdf na net, tem um esquema mas não coincide.
                              De qualquer das maneiras deixo aqui o link pois pode ser útil para alguém. Lá diz como se verifica essas valvulas que estão de volta do carburador.
                              http://repairnet.aircare.ca/document...yotatercel.pdf
