Avaria!!! Ajuda, por favor!!!
  • Avaria!!! Ajuda, por favor!!!
    Boa noite estimados toyotistas.
    Já há muito que não dou notícias nem venho ao fórum, mas a verdade é que o meu Corolla 1.4 VVTi a GPL já conta com quase 48000km feitos e até há uns tempos atrás nada havia a apontar.
    Acontece que recentemente me deparei com uma situação no mínimo estranha, sobre a qual não consegui saber a solução até ao momento.
    Passa-se que, normalmente apenas em autoestrada, a velocidades acima dos 100km/h, sem que perceba porquê, a luz do motor começa a piscar, ao mesmo tempo que ligam as luzes do ESP e do TRC, portanto estes ficam descativados.
    Logo de seguida, o motor parece que não puxa nada, posso meter uma 3ª a fundo e o carro reduz a velocidade até cerca dos 80 ou 90 km/h, e se carregar a fundo na embraiagem simplesmente não se aguenta no ralenti e vai abaixo.
    Depois de o ligar novamente (em andamento), já volta ao normal, apesar das 3 luzes anteriormente descritas se manterem ligadas.
    O problema volta a acontecer quando a luz do motor começa a piscar novamente (dá a sensação que acontece quando vou a determinada velocidade e largo o acelerador).
    Já levei o carro ao meu mecânico habitual, e do qual só tenho boas experiências, que já me trocou as velas, as bobines, e o controlador da massa de ar.
    Ao início pareceu que realmente estava a funcionar melhor, principalmente quando trocou a massa de ar, até porque me dava a impressão que o carro já andava a puxar mal há algum tempo e com o ralenti bastante instável, mas depois de uns quilómetros na autoestrada de pedal a fundo, o problema voltou a acontecer.
    Para terem uma ideia, numa viagem Coimbra - Barcelos tive que desligar o carro umas 15 vezes sem ter passado dos 130km/h.
    Hoje, o meu mecânico disse ter falado com um Engenheiro amigo da Toyota, que lhe disse desconhecer a origem do problema depois de analisar os códigos do diagnóstico efectuado.
    Depois, disse-me suspeitar que possa ser o sensor de posição da borboleta de admissão ou a sonda lambda, mas que não é fácil arranjar peças usadas para substituir a primeira, e para estar a comprar nova para simplesmente testar terei que dispender alguns euros meio às cegas.
    Peço-vos encarecidamente se me podem ajudar, uma vez que gosto imenso do carro e preciso de ver o problema resolvido o quanto antes.
    Desculpme-me o extenso relato, mas penso que poderá ser a única forma para alguém conseguir dar alguma pista.
    Passo a descrever os erros detectados de há 2 diagnósticos atrás:
    P0003 Controlo regulador volume combustível
    P0303 Má carburação cilindro 3
    P0224 Pos. farfalla/pedar B intermitt.
    C086B
    P1053
    P0304 Má carburação cilindro 4
    P0300 falha ign. múltipla/aleatória
    P0302 Fracasso ignições cilindro 2
    Fico ansiosamente à espera das vossas análises.
    Qualquer coisa disponham.
    Cumprimentos,
    Davide Martins
    A minha carrinha já teve sintomas semelhantes e era a sonda lambda, no entanto os códigos de erro não eram os que indicas
      Alguém sabe onde posso arranjar uma sonda lambda (na zona de Barcelos, Braga, Porto ou Coimbra) usada para experimentar antes de saber se realmente é esse o problema?
        Ajuda!!! Pleaseeee!!!!
          leva isso a uma oficina tipo Midas fazem o diagnóstico vêem se as sondas estao a trabalhar devidamente e ja vez se é isso.
            Há certas avarias que é mais fácil arranjar na marca, normalmente o mecânico da esquina não tem os meios nem o conhecimento para resolver esses problemas mais "bicudos"
              O dinheiro que gastas-te no mecanico amigo, já tinhas ido á Toyota, eles faziam 1 diagnostico e resolviam o problema de uma vez.
              Muita atenção ás somdas lambdas de concorrencia e outras peças electricas, porque a maior parte das vezes não estão parametrisadas para valores correctos como as de origem
                Eu não gastei quase nada onde fui antes de o ter deixado na Toyota na passada 2ª feira.
                Quando souber em concreto o que é deixo ficar em detalhe aqui, dei ordem hoje para desmontar a cabeça do motor, parece que o 4º cilindro está nas últimas :/
                Alguém sabe qual é o valor da hora de mão de obra na Toyota?
                  Realmente esses sintomas fazem parecer que o problema é da sonda lambda, mas uma vez que o carro já está na toyota de certeza que eles vão resolver isso :)
                  Boa Sorte com isso
                  Cumps
                    O sistema de GPL tem flashlube?
                      Não, não tem flashlube porque o instalador me disse que não era necessário uma vez que o próprio sistema faz uma pequena mistura de gasolina com GPL para lubrificar as válvulas.
                      Provavelmente é treta, já me disseram que quando está a GPL é impossível entrar gasolina porque fecha o circuito, mas como não percebo nada do assunto e por ele me ter dito que já instalou noutros motores iguais ao meu e não houve qualquer problema, acabei por não o incluir o flashlube.
                        e isso so acontece a gpl ou a gasolina!
                        isso quer parecer sonda lambda!
                        mete flashlube é 1 concelho nao perdes nada!!
                          Isso acontece a GPL e a gasolina...
                          Já está na toyota, assim que esteja pronto já vos digo, mas pelo menos com 1300 euros já levo :raio
                            1300, muita pasta mesmo! O que vão substituir no carro?
                              Vão ser substituídas as válvulas de escape, o jogo de juntas de descarbonização, óleo e filtros (a isto juntando a mão de obra dá os 1300 euros).
                              Depois de montado, disseram-me que iriam ver se seria necessário trocar as touches.
                              Sendo uma touche por cada válvula, como o meu motor é de 16 válvulas, e cada uma tem o preço de cerca de 18.60 euros mais IVA, se for necessário trocar as 16, juntando a mão de obra, deve dar uns 500 euros mais.
                              Disseram-me que a causa provável desta reparação foi o GPL, e o instalador do GPL recusa-se a admitir isso.
                              Sinceramente, depois de uma revisão destas, não sei se tenho coragem de utilizar novamente o GPL :(
