Troca Rádio
  • Troca Rádio
    Bom dia, tenho uma Verso de 2011 2.0D4-D que tem de origem de origem uma radio simples com Bluetooth para musica e telefone, acontece que consegui um radio com GPS que equipa a mesma Verso. Acontece que tudo funciona excepto a função do telefone (até funciona o telefone como fonte multimédia, musica...). Ao montar reparei que uma ficha da instalação da carrinha não tem ligação no radio, uma ficha com 8 pins. Já fui consultar e essa ficha é a ligação do microfone... suponho que por isso é que a função de telefone não funciona. Não consigo encontrar nada que possa resolver o problema.
    Falando em referencias o que fiz foi substituir o radio W53850 por um B9020...
    Alguém tem alguma ideia? Obrigado.
    Boa noite, se alguém estiver interessado, consegui ultrapassar o problema e posso partilhar o esquema de ligação....
      Carro pouco comum! Sugiro fazer um topico com fotos e as impressões do seu carro!
