Aos utilizadores que estão registados e por qualquer motivo já não possuem o email aqui registado e gostariam de recuperar o login queiram pff contactar diretamente pelo "Contacte-nos" ao fundo da página.
Consultem também a caixa de lixo eletrónico (SPAM).
A importância da chave dinanométrica no aperto das jantes
para mim neste aspecto nao ha nada melhor do ke apertar com a pistola de ar e dps dar um aconchego com a chave nornal de rodas , ou entao kd nao se tem regalias de pistolas de ar e etc.....e dr ao canelo a apertar rodas...mas como smp ouvi dizer...um bokadinho antes de partir!!!!!
agr chaves dinamometros por mim so se utiliza pa apertar cabeças do motor e mto assim do genero!!!
Retirei isto de um site brasileiro:
"Lembramos que todos os Fabricantes de veículos determinam um torque preciso para aperto, o mesmo nem sempre respeitado ! No "pavor" de soltar rodas na estrada por afrouxamento, ainda têm borracheiros usando extensões muito compridas e "pendurando-se" nelas na hora do aperto final. Aí, o torque vai depender do peso, alimentação e "vontade" do borracheiro (ou do apertador !). A nova tecnologia de fixação por porcas não "centradoras" das rodas exige, obrigatoriamente, o uso de um torquimetro."
_____
"É importante conferir se o torque aplicado corresponde ao indicado pelo fabricante da roda ou do veículo. Excesso ou falta de torque geram problemas no parafuso e/ou rodas, comprometendo a segurança do conjunto.
É comum a utilização de equipamento automático no aperto das porcas ou parafusos, devendo os mesmo sempre serem regulados com torque correto."
_____
Hoje tive um pequeno azar! Apanhei um parafuso na estrada que se enfiou na roda direita da frente. Lá fui ao fim do dia arranjar, e como um azar nunca vem só, ao por a roda e dar o aperto final, um dos pernos partiu! A casa assumiu de imediato e vão mandar vir a peça!
O aperto foi feito pela máquina e no final por uma chave dinanometrica (reparei que na fase final do aperto dos pernos davam um ou dois estalos, é normal)?
Deverei-me preocupar com os restantes pernos, houve algum esforço a aperta-los, poderá retirar resistência, ou é peça que aperta ou parte?
sim podes ter acerteza que o Trofeu é teu , com o premio para o melhor desenterranço de 2010,sim porque este topico tem quase 5 anos desde a ultima resposta :lol :lol
bem mas ontopic , é normal os pernos darem ums pequenos estalos quando estao a ser apertados , penso que nao é por ai que isso vai partir , tiveste azar com o outro perno que partiu, se calhar ate ja estava mais fraco por algum motivo anterior .
Reparaste nos pernos estalarem ou a chave a estalar?
De qualquer das formas, tanto um como outro é normal... os pernos devido à fricção do metal, a chave porque é essa a sinalização de que está a efectuar a força necessária.
Quanto ao desenterranço.... caga nisso! Se abrisses um novo tópico para colocar a tua questão diziam-te que já havia um tópico sobre o assunto, para usares a pesquisa... !!!
