[Recuperação] Projecto AE86 (muitas fotos)
  • bem isso ja tinha visto!!!filmes e coisas dos genero!!
    agora apareceu me outra duvida, isso da para aplicar em kalker motor???kando se aplica os ITB´s nao tem k se fazer uma reprogramacao da centralina, por causa da quantidade do ar k entra ser diferente da admissao de origem??
    isso e que e grande trabalho!!!sim senhor os meus parabens!!boa continuacao!!
    • Sim, se montas ITB's é conveniente alterar toda a gestão electrónica...
      Obrigado pelos comentários!
      • Originally posted by sparow View Post
        Ya tens que mexer na electrónica para os cálculos da mistura de ar e gasolina para a combustão interna do motor, mas as cornetas rulam muito xD~~
        • e são directas não tem filtro nenhum vai uns pozinhos berra logo não ?
          • ha quem ponha ...
            mas se o uso for mais pista normalmente nao usam pois o carro nao anda na rua
            • meia de vidro!!!
              ja pus num karting e funcionou!!
              por incrivel k pareca vi isso no outro dia num forum,no motor de um carina!!!fikei pasmado, mas acho que nao cheguei a tirar a foto!!:(
              • Ora bem, hoje foi dia de tira teimas...
                Fui com o carro ao banco de ensaio para tentar perceber o que é que se passava... quais eram os números...
                Peguei no carro, fui até à Turbotec que é relativamente perto de casa na companhia do gon e do BrunoAE86, que lá deram uma ajuda preciosa.
                - Primeiro teste, com o setup que haviamos desenvolvido uns dias antes... com o ponto de ignição bastante baixo, para que na lata não se ouvissem as supostas detonações...
                23º de avanço no ponto de ignição acima das 5000 rpm.
                120.4cv@7800rpm e 117.9Nm@5259rpm
                - Segundo teste, afinando um pouco a gasolina, e reduzindo os valores do ponto, com medo que fosse ponto a mais e tivesse a perder potência devido à detonação...
                20º de avanço acima das 5000rpm.
                116.0cv@7888rpm e 124Nm@4562rpm
                Neste ponto entendemos que deveriamos tentar avançar a ignição, porque a partir do momento em que o motor começa a detonar, já não se ganha mais potência...
                - Terceiro teste, sempre fazendo data logging em todos os testes, afinou-se de novo a gasolina.
                26º de avanço acima das 5000rpm.
                135.9cv@7896rpm e 128.7Nm@5123rpm
                15 cv de ganho com 3º de ponto... estava na altura de ir mais longe...
                - Quarto teste, no data logging anterior, o Megalogviewer não recomendou quaisquer alterações nos valores da mistura... Retirámos o filtro de ar para eliminar perdas de carga na admissão, que são propensas ao aumento da detonação...
                30º de avanço acima das 5000rpm.
                163.4cv@7588rpm e 155.3Nm@7061rpm
                Ficámos impressionados. 7º de avanço deram 43cv com um setup que à partida parecia não funcionar...
                Tendo estado dentro do carro nos últimos dois ensaios, não consegui decifrar detonações com a lata, talvez pelo ruído que o carro fazia nos rolos.
                Podia ter tentado mais um teste com mais 2 ou 3 graus de avanço, e talvez fosse buscar uns quantos cavalos, mas quando lá entrei só tinha intenções de um ou dois ensaios, e acabei fazendo 4.
                Comentando os valores (e deixando de parte expeculações sobre os bancos de ensaio), fiquei surpreendido, principalmente depois do primeiro ensaio. O binário não me deixa muito satisfeito em valores, porque a curva até está boa. Apesar de ter o binário máximo muito alto, está acima dos 150 a partir das 4500rpm, se bem que tem uma quebra pelas 6000rpm. Também chego à conclusão que não preciso do corte ahs 8700 pois a potência máxima vem muito antes disso!!
                Neste momento, questiono os barulhos que o meu estetoscópio de motor me tem vindo a transmitir. Com 23º de ponto, na estrada, ouvem-se barulhos que eu até agora vinha identificando como detonações. Mas com 30º de ponto, o motor debitou mais 43cv o que me leva a crer que não podem ser detonações que eu estava a ouvir.
                Na tentativa de perceber o que era o barulho de uma detonação, aumentámos o ponto para 45º e experimentámos por breves instantes e de facto o barulho vindo da lata intensifica-se bastante, mas fico assim com uma dificuldade em distinguir então o que são barulhos de detonação, e barulhos normais de funcionamento do motor...
                Vou experimentar nestes próximos dias andar sem a lata tentando aumentar o ponto até ouvir a detonação (que também se ouve) sem qualquer ajuda. Depois de ouvir a detonação, baixo o ponto em 3 ou 4 graus por segurança.
                De momento tenho algumas questões, se mudo para ITB's ou não, se faço um upgrade ao meu setup de arrefecimento de óleo, porque depois de alguns testes, o motor não aguenta o ralenti, muito provavelmente devido à temperatura do óleo, se mudo de cames ou não... enfim...
                De certa maneira também começo a traçar novos horizontes, com metas de potência superiores, mas com isso também vem a necessidade de ter mais cuidados e despesas!
                Amanhã coloco aqui as digitalizações dos ensaios!
                • Grandes melhorias!
                  Não há nada como passar um tempo num banco de potência para melhor perceber o que se passa com o motor e tentar novas melhorias! Pena o sistema da lata se ter mostrado pouco eficaz :(
                  Se mudares agora para ITB´s vais ter que recomeçar todo mapeamento do inicio novamente calculo! mas itb´s são itb´s hehehe :D
                  • Um videozito!!
                    YouTube - apardal AE86
                    • no video parece rolar muito bem :) sem grandes perdas de 2º pra 3º
                      • ITB's em casa, YUPPPI!!!!
                        :D:D:D
                        • Muito bom Andre!
                          Quero ver isso a "sugar" rapidamente! :D
                          • i Must have a ae86....myyy precisoussss :) :) lol
                            • entao agora o que tens que alterar para conseguires meter os ITB´s???a nivel de mapeamento e muito diferente??
                              • Sim, os mapas de injecção têm que ser refeitos. Nada que o megalogviewer não arranje depois de 2 ou 3 voltinhas :)
                                De resto é adaptar o cabo de acelerador, fazer um tanque de vácuo e é mais ou menos isso!!
