LEDs e fusivel queimado
    faz como te disse, liga o multímetro em serie com o led e mede a corrente com os 12v da bateria.
    vai regulando a escala do maior para o mais pequeno, até teres um valor preciso.
    ficas logo a saber o valor que te interessa, a corrente.
      Agora fiquei confuso com a história das resistências.
      Parti um dos leds ao meio :) e lá dentro tinha isto:
        Originally posted by strick View Post
        Falso!!!
        I = V / R
        Se baixares a resistência aumentas a corrente electrica. São inversamente proporcionais.
        Sim, claro.
        O que queria dizer é que se a resistência dos leds é baixa (e não com valores zero) então tem alguma resistência á passagem de corrente electrica, o que é bem diferente de zero ohms.
        Todas as lampadas desse tipo têm uma resitencia no interior para simular a resistência da lampada de filamento.
        No interior tinha uma resistência de 75 Ω , quantos leds são?
        Tenta medir o valor da lampada de leds que está boa e compara com outras ;)
        Penso que essas lâmpadas que compraste são tipo ovo kinder ;)
          Originally posted by powerPT View Post
          Só agora vi este tópico mas ó strick, estás com a matéria sabida.
          Sobre a resistência, sim mete mas experimenta de 220 ohms ou 430 ohms e diz-me alguma coisa ;)
          A lampada em si traz varios leds que provavelmente os leds vêm em serie para terem uma tensão de alimentação de 12v. Insisto que se o fusivel queimou era defeito da lampada ;)
            Tensão é uma coisa, corrente é outra.
            Tem que ter resistencia no interior, a não ser que sejam leds especiais.
              Strick entre os polos da lampada (led) não podes ter 0 Ohm isso é porque a lampada está em curto, esquece as resistências que só tens de colocar se for no pisca, e o led não tem uma resistência mais baixa mas sim mais alta, alias o led é um semicondutor, se tivesse a resistência mais baixa ainda gastaria mais amperes que a lampada normal e isso não tem muito interesse.
              A lampada que lá tens gasta cerca de 416 mA. e um led gasta cerca de 15 mA. portanto não é isso que te faz queimar o fusivel.
              Espero ter ajudado
                a minha opinião técnica é que o problema está na "lampada" que fundiu o fusivel. Agarra no aparelho de medida e compara a lampada boa e a que fundiu o fusível.
                  lampada defeituosa sem duvida, nao poder ter zero ohms. alem disso os led tem polaridade como já foi dito , numa posiçao a corrente flui pela junção de silicone em cada diodo LED ( directamente polarizado) invertendo o sentido ele fica ao corte e a corrente é quase zero, (inversamente polarizado) mas se a tensão inversa for suficientemente elevada ele passa à condução exponencialmente e pode queimar e ficar o diodo LED em curto circuito,
                  resumo . ou a lampada veio defeituosa ou trocou-se polaridades e entrou em curto
