[ Ajuda ] Fumo azulado :S
  • [ Ajuda ] Fumo azulado :S
    Boas entaum é o seguinte. Quando pego no carro e começo a andar normalmente tudo bem não faz fumo azulado. Quando trabalha algum tempo ao relanti ou anda muito devagar parece um gaizer que nunca mais para. o que é isto?? Turbo???
    Dá-me a sensação que é alguma coisa que deixa passar oleo quando esta fria e neste caso so me vem à cabeça o turbo.. :S
    cumps
    Fumo Azul = Óleo
    Segmentos? É o mais provável...
      Aposto no turbo
        Pois... segmentos é o mais provável.
        Realmente pelo que estive a ver também pode ser Turbo.
        Nomralmente no fim de se andar em altas quando se tira o pé do acelerador se os segmentos já estiverem fracos, deita fumo azul nesse momento.
        No Turbo pelo que vi deita mais fumo quando se carrega a fundo no pedal
        Seja o que for, tens aí algo não muito barato de arranjar.
          Originally posted by Darkk View Post
          Fumo Azul = Óleo
          Penso que está tudo dito amigo ;)
          Boa sorte com a resolução do problema :fixe
            Exacto.
            Penso ser isso também. No Corolla que o meu pai já teve, acontecia isso mesmo que descreves. Resultado, foram colocados segmentos novos na SC. Nada barato por sinal....:oops: mas felizmente ainda estava na garantia.
            Boa sorte com isso. Cumps.
              Mas isto so faz quando esta frio. Tipo se arranco a frio e começo a andar normalmente tudo optimo. Se o carro tiver ao relanti ate aquecer é que começa a deitar o fumo um bom tempo mas depois para de deitar fumo.
              Como faço a prova dos 9 para saber se é turbo ou segmentos??
              O turbo continua a fazer pressão não notei nenhuma anomalia de andamento...
              cumps
                Vê se tens óleo no escape... se tiveres é segmentos de certeza.
                  do turbo nao é...
                  se fosse do turbo... além de começar a fazer outro barulho (coisa que notavas decerteza) está sempre a deitar fumo e branco nao azul!!!
                  por isso faço das minhas palavras as do DARKK.
                  abraço e que nao seja nada de mais...
                    Ta-me a custar a querer ser segmentos porque ele so faz o fumo em andamento ao fim de estar a trabalhar ao relanti durante x minutos.
                    Quando esta ao relanti a trabalhar não faz fumo.
                    Quando ligo e começo logo a andar tambem não faz fumo.
                    À pouco fui a benavente e antes de iniciar a viagem de regresso liguei o carro para refrescar um pouco com o ac e zumba começo a andar la vai fumo azulado/branco ou seja o carro ja não estava propriamente frio porque no maximo cheguei la eram 14:15 e sai de la as 16h acho que não arrefece assim tanto.
                    Onde posso fazer um teste aos segmentos ??? é um teste de compressão certo??
                    O carro esta so com 145k km ainda esta em rodagem ou entaum no caminho da reforma..
                    cumps
                    Bump:
                    Se for do turbo tambem fica com oleo no escape não?? :S
                    cumps
                      Se o carro gasta oleo mais do que o normal pode ser:
                      Segmentos
                      Retentores das valvulas
                      Entrada de oleo para dentro da camara de combustao por motivo de fisura na junta da cabeça
                      Turbo ( o colector de escape esta sujo com oleo)
                      Etc
                        ja aconteceu isso ha um amigo meu! e como descreves parece ser isso!
                          Eu diria os segmentos, mas com tão poucos km... é de estranhar.
                          Seja o que for, boa sorte.
                            Segmentos
                            Etc
                            Para já não noto consumo de oleo na vareta :S so me incomoda é o fumo azulado que so faz depois de o carro estar a trabalhar ao relanti algum tempo...
                            cumps
                            Bump:
                            Acho estranho ser segmentos porque caso fosse ele teria de fazer fumo a trabalhar ao relanti e não quando começo a andar com ele depois de ter estado a trabalhar..
                            Existe alguma forma de comprovar se é dos segmentos??
                            cumps
                              MMm Acho que o pessoal ja disse tudo...quanto a testes, se nao notas nenhuma diferenca no andamento e porque a compressao esta "normal" por isso esse teste fica a partida descartado! Penso que o melhor que podes fazer e em vez de continuares a andar assim com o carro e secalhar piorar, leva-o ao teu mecanico de confianca! Trata ja disso!
                              Ja agora...o que fazes online no site as 5.30 da matina!? :lol
