Como calcular velocidade máxima com as relações da caixa de velocidades
  • #16
    e não achas estranho uma diferença de apenas 1,1 cm entre os dois exemplos que dei?
    • #17
      Não... Nem por isso.
      É uma questão de pesrpectiva e efeito visual com o tamanho da jante.
      • #18
        Nao .. nem isso... !! A matematica é conhecida por nao falhar. É daquelas coisas esquisitas :lol..
        Logo aqui , ou em Saturno ou Marte 40 % de 255 sera sempre 102 sejam biscoitos, bolachas , telemoveis, tamanhos de discos duros , ou ate nas unidades métricas que quiseres usar ....
        • #19
          não foi bem isso mas quase! pelo menos ainda não verifiquei in loco o resultado do calculo do perfil de um pneu.
          isto é:
          é certo que toda a informação que encontrei até hoje acerca do calculo da media do perfil de um pneu é idêntica á que foi postada pelo darkness (disso não há duvida)
          no entanto, usando por exemplo a medida aqui referida, não vos parece um exagero um pneu 255/40 ter de perfil 102mm, 10.2 cm?! (peguem numa fita e vejam por vós mesmo)
          Por exemplo:
          ferrari f50 usa 335/30 logo o perfil é de 100,5 mm
          yaris 185/60 perfil é de 111,0 mm
          ora na realidade só existe 11,5 mm (±1,1 cm) de diferença no perfil destes pneus?!
          julgo que ainda temos de contar com a aba que encaixa na jante mas ainda assim algo não bate certo.
          a minha intenção não é questionar o que o darkness diz. É antes tentar perceber a que se devem estes aparentes desfasamentos
          pneu 335/30 = pneu muito mais largo com pouca percentagem de altura lateral .
          pneu 185/60= pneu muito mais estreito com mais percentagem de altura lateral...
          é Matematico...
          • #20
            sim, deve ser daí a ilusão. :fixe
            e como não se vê a totalidade da aba do pneu ainda mais acentua esse efeito.
            percebi também que a medida da jante não é a medida até ao exterior das abas, mas sim até onde encaixa o pneu. Ou seja, vemos mais jante do que a medida com que costumamos lidar.
            • #21
              Isso!
              É uma questao de perspectiva!
              • #22
                Mais importante... BOM post !! :fixe
