e não achas estranho uma diferença de apenas 1,1 cm entre os dois exemplos que dei?
Como calcular velocidade máxima com as relações da caixa de velocidades
Consultor Té-nico
- Oct 2007
- 8251
O meu corolla E12 : http://www.toyotistas.com/forum/coro...12-2002-a.html
Nao .. nem isso... !! A matematica é conhecida por nao falhar. É daquelas coisas esquisitas :lol..Originally posted by Darkk View PostNão... Nem por isso.
É uma questão de pesrpectiva e efeito visual com o tamanho da jante.
Logo aqui , ou em Saturno ou Marte 40 % de 255 sera sempre 102 sejam biscoitos, bolachas , telemoveis, tamanhos de discos duros , ou ate nas unidades métricas que quiseres usar ....
Consultor Té-nico
- Oct 2007
- 8251
pneu 335/30 = pneu muito mais largo com pouca percentagem de altura lateral .Originally posted by miguel007 View Postnão foi bem isso mas quase! pelo menos ainda não verifiquei in loco o resultado do calculo do perfil de um pneu.
isto é:
é certo que toda a informação que encontrei até hoje acerca do calculo da media do perfil de um pneu é idêntica á que foi postada pelo darkness (disso não há duvida)
no entanto, usando por exemplo a medida aqui referida, não vos parece um exagero um pneu 255/40 ter de perfil 102mm, 10.2 cm?! (peguem numa fita e vejam por vós mesmo)
Por exemplo:
ferrari f50 usa 335/30 logo o perfil é de 100,5 mm
yaris 185/60 perfil é de 111,0 mm
ora na realidade só existe 11,5 mm (±1,1 cm) de diferença no perfil destes pneus?!
julgo que ainda temos de contar com a aba que encaixa na jante mas ainda assim algo não bate certo.
a minha intenção não é questionar o que o darkness diz. É antes tentar perceber a que se devem estes aparentes desfasamentos
pneu 185/60= pneu muito mais estreito com mais percentagem de altura lateral...
é Matematico...
sim, deve ser daí a ilusão. :fixeOriginally posted by Darkk View PostNão... Nem por isso.
e como não se vê a totalidade da aba do pneu ainda mais acentua esse efeito.
percebi também que a medida da jante não é a medida até ao exterior das abas, mas sim até onde encaixa o pneu. Ou seja, vemos mais jante do que a medida com que costumamos lidar.
Consultor Té-nico
- Oct 2007
- 8251
