[Projecto] Starlet 1.3 S (Kp61) - Mod's e Reparações
  • [Projecto] Starlet 1.3 S (Kp61) - Mod's e Reparações
    Dados Principais:
    - Versão, 1.3 S, 5 portas.
    - Data de Início de Circulação, 1982/04/08.
    - Cilindrada, 1290cc.
    - Tara, 745kgs.
    - Motor 4K, montado longitudinalmente, OHV, com cabeça em alumínio.
    - Potência declarada de 65cvs/5400rpms.
    - Performances aproximadas (de momento), aceleração nos 0-100km/h: -11segs, velocidade máx: +170km/h.
    Alterações Efectuadas:
    - Remoção de uma placa frontal, ao lado do radiador com 25x25cms.
    -Remoção de uma placa, mais a conduta que apanhava ar quente dos colectores de escape e mandava algures para a admissão. (com esta modificação e a de cima, o carro perdeu 1Kg, primeiro de muitos.
    - Há cerca de 10 anos foi montada uma consola com rádio, que apesar do peso que tem, está muito bem feita e só quando tiver o carro no estágio final de preparação, a vou retirar.
    - Ponto alterado cerca de 5º, pelo cota, eu fiquei a ver, vamos pedir uma pistola de medição para ver como está em alta rotação.
    - Carburador afinado, de modo a debitar mais gasolina.
    - Filtro K&N de elemento e na admissão na frente, foi aberta a chapa à volta do farol e feitos furos, tá com +/- 40% de ar directo o resto e por os "lados".
    - Condensador da Bosch (antiga linha Red), com mais capacidade.
    - Volante de menor diâmetro e mais grosso de 3 raios, com cubo OMP.
    - Pedais afinados de modo a ficarem mais por igual, no acelerador tive que recorrer a uma capa em alumínio
    Alterações a Efectuar:
    - Molas de rebaixamento construídas por medida, rebaixamento "á cava da roda" calculado entre 4 a 5 cms, que será equivalente a 3,5 a 4cms nos anunciados nas molas de venda ao pub.
    - Colectores de admissão polidos, feito em casa.
    - Colectores de escape polidos, feito em casa.
    - Linha de escape levantada, em inox e com panela final Escorpião de 80mm.
    - Cabeça rebaixada de modo a elevar a relação de compressão de 9,4:1, para 10,5:1, montado em casa.
    - Gigler para maior débito no carburador, montado em casa.
    - Bancos forrados e reforçados lateralmente.
    - Volante de motor um pouco aligeirado, e equilibrar conjunto cambota-volante.
    - Caixa reparada, sincronizadores 2ª e 3ª novos, mais o que estiver estragado, feito em casa.
    - Kit-embraigem novo, montado em casa.
    - Árvore de cames PiperCams, versão Road-Rally, a render cerca de 14cvs, montado em casa.
    - Barras AA, frente e trás, feitas por medida, montado em casa.
    - Termoestato a abrir aos 82º.
    - Radiador maior com uma ou duas ventoinhas.
    Para já é o que fica, vou acrescentar a uns post de como fiz alteraçãoes ou reparações cá em casa....mas isso ainda vai demorar pois ainda não tenho a máquina capaz :( (leia-se fotográfica).
    Re: Projecto Starlet 1.3 S (Kp61) - Mod's e Reparações
    Cuidado com as inspecções... estou a ver isto muito mal parado.
      Vai fazer 22 anos em Abril, quando tiver 25 não há uma legislação diferente ?????
      Espero bem que sim...a não ser que requeira IPO especial, não sei em que termos, mas sei que aqui a fazem... :)
      De qualquer maneira..ainda não vai ser neste ano que vou ter problemas :|
        Bom projecto k tens ai!
        o carro vai fikar mto fixe! :D
          Bom projecto.. Boa sorte.. ficarás com um makinão 5 estrelas
            Não há nenhuma legislação especial. O que acontece é que ao fim de 25 anos é aceite por vários clubes de clássicos e assim consegue seguros mais baratos. Ao fim de 25 (ou 30 anos, não tenho a certeza) fica isento de selo.
            As inspecções são iguais ás dos carros mais recentes.
              As inspecções são iguais para todos os veiculos, mas os inspectores não...na sei se me tão a perceber........ 8)
                O carro vai dentro de 1 mês (espero), tratar de uns pontos de ferrugem, por borrachas de isolamento nos faróis e a ver se compro a tampa e o rotor do distribuídor...
                Acham caro 150€ com iva o capot para o Starlet????
                  Epah! Não sei.
                  Mas já ouvi falar de um gajo que foi "decepado" pelo capot de um AX, porque decidiu comprar um capot na CANDONGA e depois teve o azar de ter um acidente com o carro.
                  O capot, em vez de DEFORMAR... RESISTIU ao impacto e foi ter com o condutor, tipo guilhotina.
                    Arranjo: Mudança de juntas de farol e remoção de ferrugem
                    Era só para mudar as juntas este fim-de-semana, mas há sempre surpresas, como já sabia que o carro tinhas umas "coisitas" de ferrugem....mas assim 8O não...
                    1º Remove-se esta placa de proteção:
                    2º Retirados os 6 parafusos com a respectiva chave, retira-se também o plástico.
                    3º Aqui a protecção retirada e as juntas novas a por (original Toy claro)
                    4º Remover as lâmpadas e retirar os farois com o roquete pequeno e uma chave de tubos de 8mm.
                    Aqui podem ver o estado em que estavam....e as novas em comparação.
                    Agora vem a dor de cabeça...raspa-se aqui, arranca-se ali....lixa-se acolá..e ZÁS tava com a borracha da mala tirada e com o carro todo descascado, podem-se ver algum dos sitos onde mexi. Mas também vos digo que foi a toda a volta da mala, ultilizando, berbequim com lixas, escovas, pedra...etc..
                    A "lixamento" acabou...
                    E passa-se á pintura, antes dei conversor, limpei, primário e finalmente tinta branca. Amanhã levará a segunda camada :D .
                    E pronto para já é tudo, os farois foram, lavados secos, e levanram uma junta de silicone entre o plástico e reflector e já estão no sitio.
                    Amanhã depois de tudo pronto tiro mais 2 ou 3 fotos.
                    Ps- A qualidade é o que se arranja, a minha Casio é de 1998 e tem 650000 pix.. :( a ver se o pai natal me dá qq coisa...
                      Hehehehehe... que loucura.
                      Isto já pareceo FAÇA você mesmo. ;)
                        Em 1º lugar agradecimento público ao DFV_Starlet que me veio perguntar e informar de um Starlet KP61 igual ao meu que estava parado e sem docs(com algumas batidas). Para desmontar e trazer tudo o que nos interessava.
                        Status:
                        Já tenho os bancos de origem qs prontos a instalar, os do Starlet que fomos buscar tavam qs bons. Foram forrar o que não estava bom e reforçar (o mais possivél) as laterais. Ficam 100% de origem de aspecto, mas muito mais rigos nos apoios laterais.
                        Vou montar amortecedores KYB que estavam no outro carro qs novos, com as 4 molas do outro depois de rebaixadas e tratadas a quente.
                        A tampa da mala também será mudada e os podres consertados.
                        As barras AA que quero fazer tão em bom andamento pois o meu vizinho que é metalomêcanico profissional já se dispôs a ajudar-me.
                        Espero ter o carro pronto até ao próximo TD :D
                          o avo da minha namorada tem um igual ao teu parado no terreno dele. Está sem motor, pk foi comprado para subsituir o motor do carro de uma filha. Se precisares de alguma peça diz que pode ser que te arranje
                            Caixa :oops:
                            hehe...e capot e porta passageiro...principalmente
                            A chapa é que é mesmo mesmo preciso pq o meu tá um bocado "maduro" de mais ;)
                            Falando muito a sério mesmo se tiveres alguma foto do carro...manda.
                            Ps- Já agora de onde és 8O
                              eu sou de cascais mas o carro tá em gaia :)
                              o carro por acaso também é branco, mas já lhe falta o motor e os bancos penso eu de resto de chapa parece que não tem muitos podres
