[Projecto] 86'LEVIN
  • Quem espera sempre alcanca e depois de muitas cacetadas nas nozes dos dedos e muita cabecada por baixo do carro, tudo ficou montado e a funcionar.
    E bom, finalmenente o carro passou das preguicas aos pneus e, com muita cautela, la rolou o rapaz para a estrada, com a suspensao alinhada a olho, o que foi o suficiente para o levar ate a oficina para alinhar.
    Ao fim de duas horas toda a suspensao ficou alinhada, reapertada e pronta para levar uns safanoes valentes.
    -2,5 graus camber
    -3 graus caster
    0.1 graus toe out
    A largura de vias frontal foi tambem aumentada ligeiramente.
    Teste com acelerador esmagado a fundo como ja ha muito tempo andava a precisar. Ao fim de alguns minutos de curva e contracurva com aceleracoes e travagens e rapidas solicitacoes de volante convertidas em resposta ultra rapida do carro, cheguei a uma conclusao:
    descobri que a partir de agora posso andar de kart sem ter de pagar aluguer. :D
    A troca de todos os casquilhos, e rotulas elasticas por rose joints esfericos tornou todo o carro muito mais solido, directo e fantastico de conduzir. No entanto deu para ver que a margem de erro foi-se. A partir do momento que a coisa comeca a correr mal, ja nao ha a mesma margem de manobra para corrigir a borrada como havia antes.
    Mas enfim, ja houve tempo que chegue para aprender as manhas do carro e espero que quando for para correr mal que haja uma escapatoria de relva ou areia e nao um passeio mais duro que o carro...
    Em suma, valeu o investimento e as muitas, muitas horas de trabalho.
    Os ultimos passos serao a linha de escape e mais uma ida ao torneiro para fabricar anilhas centradoras para as jantes, a ver se acabo com a vibracao na auto-estrada.
    Amanha ja terei umas fotos melhorzitas.
    Norberto, a maior parte do material foi comprado ao Gabriel Tyler da T3 (techno toy tuning) nos US
    • Finalmente terminado! Muito bom!! Cuidado com as matriculas!
      • Esse carro cada vez está melhor.
        Deve estar com um desempenho brutal.
        • de meter inveja aos deuses!!!
          deve tar brutal!!!
          • Arrisco-me a dizer que é a melhor, ou das melhores, preparações de AE86 em Portugal :)
            Tudo feito com pés e cabeça e com um objectivo muito claro!
            • Excelente!
              Esse AE deve estar um must.
              • Grande trabalho!!
                Para contrariar essa resposta do carro (ganhar alguma tolerância ao erro) podes arranjar outro setup ao nível das rodas. Ou menos largura de jante para a mesma largura de pneu, ou passar a jante 14 ;) Mas isso acredito que já saibas.
                E depois, é boa onda ter um conjunto só para TD's e afins 8-)
                Mais uma vez, grande trabalho! deve ter dado um gozo fabuloso pôr isso no sítio! :D
                • Fantástico projecto amigo :boa Adorava perceber tanto como percebes amigo, que trabalho magnifico 8O
                  Tás de parabéns, grande merecedor duma medalha!!
                  Abraço.
                  • Esse AE86 está 5 estrelas... Parabéns pela dedicação e pelo bom trabalho ;)
                    • Resultado IMPRESSIONATE Pilot. Fantástico!! Beautiful!!! :fixe
                      • Nada a dizer.. perfeito amigo.. so te falta umas pecinhas que tenho aqui!!:p:p
                        Um par de RCA´s..
                        Quando vejo este projecto e como está a ir.. sem dúvida o melhor merecedor de ter um AE86.. o Sr. Luis Pinto. É com muito orgulho que vejo este AE nas tuas mãos. :babado
                        • epah, esse charuto está magnifico!!!
                          tá a quando cm's do chao?
                          quando irá ser o proximo TD dele?
                          • Aproveitando a mare de trabalhos, meti-me em mais um corte e costura para finalmente resolver a questao dos paineis da consola central e da alavanca das velocidades.
                            Arranjei um varao de aco inox com a espessura que queria e depois de alguma accao de rebarbadora e solda a alavanca das velocidades sofreu uma ereccao.
                            Pintar com o cinza que ainda sobrou dos coilovers
                            E fabricar um novo painel central (desta vez com menos furos e parafusos menos rabichas...)
                            Pintado com uma lata de preto a dar as ultimas cuspidelas...
                            E como reciclar esta na moda, os foles dos antigos amortecedores traseiros, depois de bem lavados deram um optimo fole para a alavanca das velocidades.
                            E o aspecto da coisa montada
                            Ficou a um palmo do volante, mesmo "ah mao" para as trocas de caixa. Com o braco maior, agora basta empurrar levemente a alavanca e as mudancas quase que entram sozinhas.
                            • Qual é a vantagem da manete tão grande...?
                              • como ja disse ta magnifico!!entao essa da reciclagem foi bemzinho mesmo!!!so uma coisa me pergunto, esse carro passa nos rolos da IPO??:lol
                                boa continuacao com o projecto Luis!!
