[Projecto] 86'LEVIN
  • Muito bom!!! Mete respeito!!!
    • Fica o update do trabalho no 20V durante os ultimos meses...
      O motor vinha parcialmente montado, com todos os auxiliares mas com os internos ainda no sítio.
      Muitos dos parafusos e juntas são novos mas vinham encostados sem aperto para facilitar o transporte.
      O manual também dá jeito... este teclado vai ter de ir ao jacto de areia pra remover as dedadas de óleo...
      A primeira visão das 20 válvulas foi algo que já esperava há uns anos largos ;D
      O interior do motor está com um aspecto bastante saudável, o que foi um bom começo.
      Bloco tratado, altura de passar para a cabeça.
      Problema 1: grampo para remover as válvulas? cadê?...
      Bota meter a cabeça no jipe e fazer um drive by pelos mecânicos da zona... :-\ tudo de férias!
      Lembrei-me depois que o dono da casa de pneus onde costumo ir, também restaura Minis e afins. Estava fechado mas a luz da garagem estava acesa. Mandou-nos entrar e cedeu logo espaço e ferramentas para tratarmos do problema.
      No entanto, e tal como eu previa, mal viu a cabeça de 5 válvulas, apontou-me a lanterna com ar inquisidor e interregou: Onde é que você arranjou uma coisa destas? :o
      Afinal a ferramenta não servia porque os chapéus de válvulas ficam muito baixos na cabeça e era de todo impossível lá chegar com o grampo.
      De volta à garagem foi tempo de tentar o tuga mode. Alicate a pressionar a mola por cima, martelo de borracha a trancar a válvula por baixo, e toca a tirar as meias luas com a chave de fendas. Este foi um momento powered by força de braço Mendes Motorsport. :P
      Carvao com fartura depositado na camara de combustao:
      Siga dar-lhe com a espuma mágica
      E depois seguiram-se o resto dos internos...
      Enquanto a espuma magicava, tratou-se dos ITBs. Muita tralha saiu, e basicamente so se vai mesmo aproveitar o TPS, injectores e a saida de vacuo para o servo freio.
      Entretanto, acho que vai dar pra engendrar uma maneira de ter relanti usando uma electrovalvula que vinha com o conjunto. Mas, pormenores... [smilie=whistle2.gif]
      O estado dos ITBs, mesmo depois de lavados, era este...
      Os componentes levavam tempo a ficarem prontos mas vale bem a pena. O aspecto é simplesmente fabuloso
      Bomba de óleo e um dos throttle bodies prontos
      Bomba de água, fechada e pronta a montar
      O canal para a refrigeracao na parte de tras está feito.
      Agora leva uma simples tampa com o-rings para bloquear as saidas que antes alimentavam o circuito da sofagem e a anterior saida para o radiador.
      Contemplar os ITBs, já perto das 7 da manha, foi um excelente prémio depois das horas de trabalho. :D
      Acondicionar tudo em pelicula aderente, e arrumar na prateleira.
      Todos os componentes foram limpos e restaurados, e a cabeca foi também ao jacto de silica para remover os depositos de carbono.
      Agora será só maquinar os angulos nas sedes de valvulas, despolir os cilindros e facear levemente a cabeca.
      Para continuar com isto assim que volte a Portugal...
      • sem palavras....
        oohhh shor pilot, isso foi tudo limpo a jacto de silica? ta simplesmente fabuloso.
        • Bom de ver logo pela manhã!
          Siga!!
          • Ando eu com plásticos e pinturas e tu aqui a fazer trabalho a sério! :lol
            É outro nivel! :)
            Parabéns!
            • Simplesmente espetacular
              • que grande projecto....adoro!
                • Keep up the good work.. :fixe...
                  O material ficou mesmo novo .. :) ... Pk é que abriste um rasgo lateral ..para eliminar a saida da sofagem ? ... como assim ? :)
                  • Na configuração normal o motor é montado na transversal.
                    A saída de refrigerante para o radiador é feita do lado esquerdo do motor que agora fica na parte de trás.
                    A solução é levar a tubagem da parte de trás até ao radiador ou alterar o circuito.
                    Optei por um trabalho mais limpo e alterar as linhas do circuito de refrigeração e assim ter a saída e a entrada na frente do motor.
                    Para isso foi preciso fazer o bypass na parte de trás junto da saída para a sofágem.
                    • Luis, assim é que é, grande trabalho!
                      o mendes como sempre, na acção =P
                      abraço
                      • Originally posted by AE86Pilot View Post
                        Eh pa.. nunca mais me lembrei disso, é um grande pequenos pormenor .. O teu Ae86 é esquisito na posição de levar o motor :lol .. Todos os 20v sao montados na transversal originalmente??..
                        • Sim Nuno!
                          Eles só vinham montados no modelo japonês equivalente ao nosso E10/11.
                          • Gracias pedro :fixe...
                            vai ser necessario montar a parte electrica do 20v ? ou consegue-se com a do 16v com alteraçoes..?
                            • Parte electrica = ECU?
                              Se sim, sim! O VVT (por exemplo) não existe o 4AGE 16V. Mas o Luís é macho o suficiente para por aquilo a funcionar com megasquirt, numa configuração doida, e rotações à brava! :)
                              • Só me ocorre um comentário:
                                Muito Bom!!!
                                Para não variar muito em relação ao que se passou neste projecto até agora:p
