mhmhmh bom post...meu travao anda mesmo em cima....travoes do e12 desafina muito :S
[DIY] Afinar travão de mão em Corolla E12 e poupar 39€
Não creio que seja "desafinado" o termo mais correcto. Com o desgaste das cintas, o travão vai travando cada vez mais em cima. Isto para o caso de não ter afinação automática como noutras marcas...Originally posted by tiago View Postmhmhmh bom post...meu travao anda mesmo em cima....travoes do e12 desafina muito :S
É claro que quando colocar cintas novas vai ter de "desafinar" para que elas lá caibam e sem ficar justo demais.
Senior Member
- Feb 2008
- 730
meu corolla
http://www.toyotistas.com/forum/coro...ificacoes.html
AE86 do cota http://www.toyotistas.com/forum/coro...cionado-p.html
KZJ90 do cota http://www.toyotistas.com/forum/land...odificado.html
Para breve, irei por o outro bixo que falta... BJ40 :D
Originally posted by Xana View PostCorrecto, mas não deixa de ser um abuso... 35€+IVA /hora ... até apetece dizer que é um "roubo", mas não se deve dizer estas coisas... se bem que no inquérito telefónico sobre satisfação do serviço prestado pela SC que me fizeram aquando da revisão, foi uma das coisas que referi, e ai disse mesmo à Sra que me telefonou, para apontar o que eu estava a dizer... que era um "roubo" o valor da mão de obra e do custo dos materiais... (desculpem o off-topic, mas à coisas que me tiram do sério)
Cumps
mesmo assim ainda e de longe a manutencao mais barata da vida media de um carro.
tanto em precos das pecas como em tempos das operacoes de manutencao.
e olha k 35 nao e assim tanto. tendo em conta que a maior parte das revioses num carro ligeiro e de 30 min as impares e 1.30 as pares.
O fim de semana passado meti mãos á obra, e 15 minutos depois estava o travão afinado e tudo montado. Ainda deu tempo para limpar a alcatifa entre os bancos, pois estava com bastante pó, uma vez que o aspirador não chaga lá.
Obrigado pelas dicas
Sem querer dizer mal deste excelente post, venho avisar que o travão de mão não é afinado na manete, mas sim nas propias maxilas.
Se retirarem uma roda traseira, vao ver que existe uma borracha a tapar um buraco.
Mas antes devem colocar calços nas rodas dianteiras de modo a que o carro nao se vá embora sozinho.
O carro não deve estar travado.
Retiram essa borracha e rodão o disco de modo a ficar com o buraco no ponto inferior.
Vão ver um eixo com uma roda dentada, dentro do buraco.
Com uma chave de fendas vão rodar o eixo de baixo para cima e vão tentando perceber quando o disco fica preso, depois é só rodar o eixo no sentido contrario ate deixar de fazer barulho de roçar as maxilas no tambor.
Atenção que por vezes as pastilhas fazem esse barulho, por isso eu costumo tirar as pastilhas.
Alias, cada vez que mudo as pastilhas atrás, faço a afinação do travão de mão.
Assim tá sempre 100%.
