Aos utilizadores que estão registados e por qualquer motivo já não possuem o email aqui registado e gostariam de recuperar o login queiram pff contactar diretamente pelo "Contacte-nos" ao fundo da página.
Consultem também a caixa de lixo eletrónico (SPAM).
Pah, farto de conduzir um E12 d-4d estou eu. o carro não me dá prazer de condução. é excelente para consumos e era um excelente carro de entregas e não mais que isso.
Se vou gastar dinheiro, abro opções. o carro tem que me dar prazer de condução e não ser um carro de velho como a toyota teima em fazer.
O suzuki swift lata? quem dera à toyota fazer o mesmo no yaris Mk2. Idem com o ralliart mitsu.
Abarth lata? deve ser das latas mais divertidas que há por ai para conduzir. e é fiável.
Essas opções não as tomo devido aos consumos, mas o 1..3 diesel e 1.4 gasolina do punto posso ter e manter o G6.
@T-sport, n estou interessado nesses carros, na realidade. o motor é interessante, mas entre fiat e fiat, mais vale o fiat mais barato com o mesmo motor e atmosférico. o 1.4 a gasolina tem anunciados consumos ao nivel do yaris (se bem com um chassi mais interessante)
O mitsu gasta demais.
quanto ao prius n estou muito interessado. quero tambem ter um chassi "solto".
ou seja procuro diversão, consumos, fiabilidade, conforto e preço
temo que esteja a ser demasiado exigente.
e nao são latas? estas a comparar por exemplo de um interior e12 com um susuki ou um fiat? nem um leon chega aos calcanhares de um e12 e ja la vai mais de 5 anos... o que começo a achar é que tu não queres um carro... tu queres é um motor... o teu 1.4(se estamos a falar do g6) nao te deu prazer agora necessitas esse tipo de carros se fosse tu tentava equilibrar as coisas equipamento\motor é que é tudo muito giro a limpar cus a meninos mas passado um ano vais-te fartar de estar dentro dele continuas a gostar mas estas farto daqueles interiores
antes de mais, não ando a escolher pocket-rockets. podes tirar isso da cabeça. estou a escolher por um meio termo entre factores que já determinei, por isso ando a escolher motores a gasolina atmosféricos onde os consumos urbanos não excedam os 7.5 anunciados.
o consumo do G6 em viagem (1.3) já se torna demasiado grande. Para uma viagem de 1000km saiu-me a quase 90 euros, e isto porque pus 37 litros em espanha, senao saia-me ainda mais caro.
não me lembro de fazer um juizo de valor para alguem para me vires dizer que vou fazer picardias para pontes, ou quero escolher o carro só por motor. vendo bem, quem escolhia os toyotas de antigamente, até ao e12, só os podia escolher por motor e tudo o resto, porque o e11 de confortável nada tem após 500km sem parar.
queres mesmo comparar o interior de um e12 com um punto evo ou swift sport? mas queres mesmo? pega em tu e senta-te dentro de um. acho que não tens noção do conforto de um carro italiano (então se for o mito, jesus) comparado com o e12. se há uma coisa que os japoneses fazem mal já há tempo, é o ivel de conforto para carros da gama do corolla HB ou auris. nem os novos se comparam.
o leon não falo porque não o meti como opção.
e realmente, não escolher um carro porque não transmite sensação de condução ser motivo de chacota, vai lá vai. gastar um tostão que seja só para gastar, com o intuto de "carro leva de ponto a a ponto b sem causar algum tipo de felicidade ao dono" é um conceito que não tenho. E aparentemente nem a toyota.
resumindo, apesar de toyota ser a minha marca favorita não me vou impingir um, porque com as opções que existem no mercado, é isso mesmo que faria ao comprar um toyota com o que tenho em mente.
compro porque me faz sentido, não porque tenho amor á camisola. e para comprar um carro, conduz-se em test-drive. não me vens dizer o contrário.
""as outras n têm nada a gasolina?
até 22K tens fiat punto abarth, fiat punto sport, suzuki swift sport, colt ralliart, seat ibiza sc, honda cr-z s,
clio gts, megane tce e ainda nao fui a metade das marcas"""
..."a toyota teima em nao ter algo para a minha idade que seja um meio termo. deixou-se disso no mild-hatch yaris tsport"
"O suzuki swift lata? quem dera à toyota fazer o mesmo no yaris Mk2. Idem com o ralliart mitsu.
Abarth lata? deve ser das latas mais divertidas que há por ai para conduzir. e é fiável."
se isto nao são pequenos rockets.....para ir as compras nao deve ser de certeza...
Como disse e volto a frizar cada 1 deu uma opiniao eu dei a minha talvez a mais contrariada e ainda bem é sinal que lestes as minhas ideias a partir dai faz como quiseres o dinheiro é teu tu é que tens a ultima palavra a disser
Na minha opinião isso só vai lá com muitos test drives... já tens aí várias opções... experimenta isso tudo e depois decide qual foi o que "mexeu" mais contigo.
Em termos de qualidade/fiabilidade, acima de tudo é uma questão de sorte... para isso servem as garantias (embora de tempos a tempos surjam por aí casos muito bicudos... mesmo em marcas de prestígio, mas se formos por aí... não há marcas infalíveis, são máquinas e não são perfeitas..)
Vou dar-te um exemplo, tens falado dos puntos evo e o pessoal tem criticado... posso dizer-te que o 1º carro que tive foi um punto mk1 1.2 a gasolina e nunca me deixou apeado! Meter gasolina e andar! Ainda o tenho e ainda rola sem nenhum problema. Mas admito que não são um modelo de fiabilidade, mas, como qualquer carro/motor se for bem tratado dificilmente dará problemas, ainda para mais nesses modelos modernos que referiste...
O suzuki swift, não sei quanto ao modelo a gasolina mas o de gasóleo o motor é multijet da fiat... tal como os que equipam Corsas, Astras, Puntos, Pandas, Alfas, etc... (não pode ser um motor mau, senão não havia tantas marcas a aplicá-lo)
Quanto a carros franceses, aí tens suspensões e conforto de topo e montes de botõezinhos e funçõezinhas :p... mas na minha opinião são pouco divertidos de conduzir, daquilo que conheço...
Resumindo, faz test-drives com fartura, visita os fóruns de utilizadores das marcas e coloca questões e tenta optar por um modelo que não tenha acabado de sair, ou seja, que já tenha tido tempo de se apurar a sua qualidade global...
A Natureza fez o Homem!...O Homem criou a Toyota!
A Natureza não faz nada em vão!....A Toyota também não!
Saudações Toyotistas
Golias
Ora bem...a Gasolina com consumos baixos e com boa resposta, que agrade a tua Esposa? ....hmmmmmmm......barato e novo??? ....
Não sou de deitar a toalha ao chão...mas não é um pedido fácil não senhor!
Para ter resposta e bons consumos tem que ter turbo e um motor pequeno. 1.4 Turbo Gasolina. Aqui exclui-se a TOYOTA. Tens que partir para outras marcas. A Opel tem um bom motor 1.4 Turbo com 130 CV. Consumos bons só se não acelerares! Aliás, qualquer um a gasolina. Contudo, controlando a condução até se consegue bons consumos (para gasolina claro).
Por esse preço, arranjava um Usado...como já foi dito. Mas é como o Nordmann diz, faz testdrives! Divertes-te a fazê-los. Depois pensa no Assunto.
Passa pelo site da opel e vê o Opel Astra Cosmo 1.4 Turbo 130 Cv 24 590 EUR.
Boa sorte....
---------- Mensagem adicionada em 04:22 PM ---------- Mensagem anterior em 04:08 PM ----------
....acho o E12 muito mais confortável e bem acabado do que qualquer Punto! Acho que é uma tremenda ofensa à TOYOTA...a qualidade dos acabamentos e do equipamento é um verdadeiro nojo. Já conheço a peça! É bonito que se farta, mas é tipo loira pintada...espera até sair a tinta do cabelo! Um ano até fartar.
Opiniões! ;) No hard feelings!
"queres mesmo comparar o interior de um e12 com um punto evo ou swift sport? mas queres mesmo? pega em tu e senta-te dentro de um. acho que não tens noção do conforto de um carro italiano (então se for o mito, jesus) comparado com o e12. se há uma coisa que os japoneses fazem mal já há tempo, é o ivel de conforto para carros da gama do corolla HB ou auris. nem os novos se comparam. "
Oh pa.. Eu faço o pepsi challenge.. O meu E12 é de 2002 e tem mais espaço e habitabilidade no interior do carro do que esses dois juntos somados..Se tiveres 2metros de altura ainda te consegues estender no banco do pendura.. So te peço é para trazes os carros com 30 mil kms cada e o radio desligado para compararmos umas coisas.. ja para nao falar nos materiais dos interiores e barulhinhos..
500kms seguidos nao fiz...mas 400kms ja.. e digo-te que nao me queixei muito das costas.. Oh pa.. mas eu tenho molas TTE e jante 17 e pneu com perfil 45
