Aos utilizadores que estão registados e por qualquer motivo já não possuem o email aqui registado e gostariam de recuperar o login queiram pff contactar diretamente pelo "Contacte-nos" ao fundo da página.
Consultem também a caixa de lixo eletrónico (SPAM).
Comandante acontecem duas coisas... como as letras estao impressas , so consegues ler mesmo de frente para as letras , se espreitares por debaixo da mola nao consegues ver.. Mesmo que ela esteja limpa é preciso perder no minimo 5 minutos á procura das letras.. Mas o que acontece é que as molas com o tempo ficam todas cagadas.. dai nao seri possivel ler nada... :lol ...
ruben, so da para ler as molas se estiveres mesmo de frente para as letras.. olhando debaixo ficas a lerpar !! :fixe..
Põe-te de joelhos , e vê se não vês lá as letras ! Só se as minhas estiverem mal montadas :lol
Olá pessoal. Há muito que não tenho andado por estas bandas. Estive doente…
Em relação ás jantes 17" nao noto diferença nos meus carros. Tenho o corolla e12 1.4 d4d e o auris dos novos 1.4 d4d sport (já trás 17") e é parecido. AliAs o auris tem a vantagem da 6' mudança que uso muito e a caixa realmente está mais adequada ao motor. Mas para quem achar que fica a puxar pouco, dá-lhe mais um cheirinho com uma box. Eu tenho nos meus e faz diferença. Especialmente no auris entre as 1800 e as 2700rpm. Fica ganozo!
(quem quiser tenho uma box das porreiras que vendo barato)
Em relação ás jantes de 17" no auris tenho de discordar contigo... e como eu pelo menos mais 1 utilizador ou 2 vão discordar! O meu tá com jante de 15" e em velocidade e consumo garanto-te é melhor que com jante 17".
eu tenho jante de 17 e a diferença de consumos nao foi assim tao notoria quanto isso, 0,5L a mais de consumo em relaçao a jante de 15. isto porque os pneus agora sao mais largos, se fossem 195 em jante 17 ate ficava a consumir menos que com 15.
E tas a falar de que carro mesmo? E que motorização?
o mesmo motor, corolla 1.4D4D.
em breve vou experimentar pneus 195 em 17 a ver realmente se os consumam baixam.
é que o peso do conjunto jante+pneu é mais baixo que o original, aliado a mesma largura.
E já comparaste o peso do teu, com o peso do meu, por exemplo? Não achas que o motor morto que vem lá dentro é capaz de se arrastar ainda mais no auris? Agora diz-me lá se com jante de 17 e pneus que vem no pack sport não torna ainda mais o auris um pastelão...
isso nao sei porque nunca andei num auris com ou sem jante de 17.
mas quando comprei as minhas jantes 17 elas com pneus 205/45/17 pesavam 13KG cada conjunto de jante+pneu,
as jantes de origem com pneu 195/60/15 pesavam 17KG conjunto jante+pneu
mas umas jantes de 17 nao é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas dizem.
eu nao notei grande diferença no andamento. e está quase stock de motor
ja agora quanto pesa o auris? o corolla sao 1600KG acho eu
O problema nao e o tamanho da jante mas sim o perfil de largura do pneu. O diametro fica ela por ela en relação a origem mais cm menos cm. Não é por ai que vais perder grande coisa. Isso é mais treta que outra coisa mais km menos km de ponta ou mais segundo ou menos segundo.... Nada do outro mundo.
Esse perfil 195 em jante 17" cheira.me a foleiro. Mas so vendo. :fixe
