Auris modificações
  • #61
    Originally posted by nuno_n View Post
    Comandante acontecem duas coisas... como as letras estao impressas , so consegues ler mesmo de frente para as letras , se espreitares por debaixo da mola nao consegues ver.. Mesmo que ela esteja limpa é preciso perder no minimo 5 minutos á procura das letras.. Mas o que acontece é que as molas com o tempo ficam todas cagadas.. dai nao seri possivel ler nada... :lol ...
    ruben, so da para ler as molas se estiveres mesmo de frente para as letras.. olhando debaixo ficas a lerpar !! :fixe..
    Põe-te de joelhos , e vê se não vês lá as letras ! Só se as minhas estiverem mal montadas :lol
    • #62
      e quem vai estar a ler isso tudo a procurar o logo TTE ou o logo Eibach?
      letras têm todas, muda serial-number e o logo.
      pintelhices.
      • #63
        pintelhices.
        Certo. logo que não sejam amarelas ou assim, não chama à atenção e passam despercebidas :fixe
        • #64
          Olá pessoal. Há muito que não tenho andado por estas bandas. Estive doente…
          Em relação ás jantes 17" nao noto diferença nos meus carros. Tenho o corolla e12 1.4 d4d e o auris dos novos 1.4 d4d sport (já trás 17") e é parecido. AliAs o auris tem a vantagem da 6' mudança que uso muito e a caixa realmente está mais adequada ao motor. Mas para quem achar que fica a puxar pouco, dá-lhe mais um cheirinho com uma box. Eu tenho nos meus e faz diferença. Especialmente no auris entre as 1800 e as 2700rpm. Fica ganozo!
          (quem quiser tenho uma box das porreiras que vendo barato)
          • #65
            Em relação ás jantes de 17" no auris tenho de discordar contigo... e como eu pelo menos mais 1 utilizador ou 2 vão discordar! O meu tá com jante de 15" e em velocidade e consumo garanto-te é melhor que com jante 17".
            • #66
              O Auris devia vir com jante 13!!! E mesmo assim arrastava-se!!!
              • #67
                Tinhas de cá vir... Experimenta a meter jante 13 no teu a ver se ele levanta voo! :p
                • #68
                  Já levanta... e com jante 16!!! ;)
                  • #69
                    Aldrabão sou eu e não minto tanto! :p
                    • #70
                      eu tenho jante de 17 e a diferença de consumos nao foi assim tao notoria quanto isso, 0,5L a mais de consumo em relaçao a jante de 15. isto porque os pneus agora sao mais largos, se fossem 195 em jante 17 ate ficava a consumir menos que com 15.
                      • #71
                        E tas a falar de que carro mesmo? E que motorização?
                        • #72
                          o mesmo motor, corolla 1.4D4D.
                          em breve vou experimentar pneus 195 em 17 a ver realmente se os consumam baixam.
                          é que o peso do conjunto jante+pneu é mais baixo que o original, aliado a mesma largura.
                          • #73
                            E já comparaste o peso do teu, com o peso do meu, por exemplo? Não achas que o motor morto que vem lá dentro é capaz de se arrastar ainda mais no auris? Agora diz-me lá se com jante de 17 e pneus que vem no pack sport não torna ainda mais o auris um pastelão...
                            • #74
                              isso nao sei porque nunca andei num auris com ou sem jante de 17.
                              mas quando comprei as minhas jantes 17 elas com pneus 205/45/17 pesavam 13KG cada conjunto de jante+pneu,
                              as jantes de origem com pneu 195/60/15 pesavam 17KG conjunto jante+pneu
                              mas umas jantes de 17 nao é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas dizem.
                              eu nao notei grande diferença no andamento. e está quase stock de motor
                              ja agora quanto pesa o auris? o corolla sao 1600KG acho eu
                              • #75
                                O problema nao e o tamanho da jante mas sim o perfil de largura do pneu. O diametro fica ela por ela en relação a origem mais cm menos cm. Não é por ai que vais perder grande coisa. Isso é mais treta que outra coisa mais km menos km de ponta ou mais segundo ou menos segundo.... Nada do outro mundo.
                                Esse perfil 195 em jante 17" cheira.me a foleiro. Mas so vendo. :fixe
