[Recuperação] Projecto AE86 (muitas fotos)
  • Para preservar o bichinho :p
    • o k interessa e ganhar
      • Oi pessoal!
        Finalmente há novidades. Já desmontei e montei o diferencial e até ver tá "spot on". Vamos lá ver como se porta domingo no estoril (não vai ser um teste de peso porque em principio vai estar a chover e ele sempre sofre um pouco menos).
        O motor também já está +/- afinado tendo muito que trabalhar nos enriquecimentos de combustível em aceleração (baixa rotação é onde tenho mais dificuldades em andar com o carro) e algo para trabalhar também nas árvores de cames.
        Finalmente arranjei um tempo para o levar ao banco para ter uma ideia dos números... e aqui estão os resultados.
        Não sei se já escrevi aqui no post, mas as cames são umas Kent feitas por medida com 298º de duração (0mm) e 9.4mm de lift.
        1.º teste. Ponto máximo a 33º. Pouca detonação em estrada...
        Comparativo com o teste anterior, feito com as cames toda 288 e colector de admissão de origem.
        Apesar da escassa diferença nos números, cerca de 7 cv, a diferença em estrada é colossal, porque eu nunca consegui andar com os 163 cv das Toda na estrada porque o motor estava a detonar bastante e no banco, não havendo inércia a combater, não havia lugar à ocorrência de detonações.
        Depois de fazer o primeiro teste, em que não fiquei surpreendido pelo número obtido, por achar que o banco era já de si optimista (já estava a pensar sair de lá com 180cv na folha), parei um pouco para pensar e talvez o banco não seja tão optimista assim. Simplesmente os valores obtidos no ensaio com as cames Toda é que foi completamente desajustado face ao que se via na estrada.
        2.º Teste - Por recomendação do gon, fiz outro ensaio reduzindo 2º de avanço no ponto para ver se o motor perdia muita potência.
        Com o motor assim, perdi 2 cv, ganhei 2 Nm's e ganho também alguma margem de segurança no que diz respeito às detonações. O motor andará menos quente e mais fiável. Foram as settings com que deixei a ECU.
        Aqui fica o comparativo entre os dois testes que fiz ontem.
        Enfim, acho que o número é bom, o binário também não está mau mas talvez ainda haja por onde crescer. Julgo que o material que lá está com mais algumas afinações, principalmente no timing das cames ainda é capaz de ir buscar mais uns 10 cv.
        • Tem power!!! Excelente trabalho :fixe
          • A ondulação no início do gráfico está relacionada com falta de afinação do enriquecimento da mistura ao pisar o acelerador. Eu ainda avisei o operador do banco que iria ter algumas dificuldades, e recomendei que pisasse lentamente até ele sentir resposta do motor e só depois pisar a fundo. Ele tentou... mas não conseguiu.
            Com isso afinado fico tudo bem redondo!
            • Que valores bestiais!!! Ainda impressiona a curva de binario!!! Muito forte acima das 4500rpm!!! :D
              Bom trabalho. Esperemos que corra tudo bem nas seguintes afinações... Isso 100% estável (baixas rotações) e a tirar mais 5 ou 7cv que sejam........ muito bom!
              Vao sair uns videos onboard no estoril?! :twisted:
              • Curva bastante suave, parece-me um bom setup, parabens :D
                • Que poder!!!Esse teu AE86 está um verdadeiro bicharoco ó Pardal!!!:fixe
                  • 170cv num 1.6 NA parece-me bem!! :D
                    • Originally posted by JustaPor View Post
                      Tendo em conta que é um motor com mais de 20 anos, eu acho estrondoso!!!
                      • Sim, haverão vídeos se tudo correr bem.
                        170cv já é de facto um bom valor para este motor. Mas há mais para vir, espero eu!
                        • sem subir muito de rotação?
                          • Em princípio sem ser preciso subir muito de rotação. A ver vamos.
                            Neste momento o corte está às 8700 (soft cut) e depois 8900 (hard cut).
                            • No comments! Parabéns.
                              • Vídeo do Track day de 1-2-2009
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=mZDo_yeBY7E[/media]
