Corolla E12 1.4D4D... Relato de recentes problemas
  • Corolla E12 1.4D4D... Relato de recentes problemas
    Já deve ser de conhecimento geral aqui do forúm, apenas quero dar aqui o meu testemunho a fim de poder ajudar futuramente alguém que se venha a queixar do mesmo.
    Comprei o toyota em Jan de 2006, encontra-se agora na casa dos 88.000 km.
    Recentemente tinha deixado de ter o silencioso que me agrada sempre que circulava em baixa rotação, começei a ouvir um pequeno "grilar" denotando-se melhor o ruído sempre que a velocidade fosse baixa, pensava eu que seria um rolamento de uma roda eventualmente gripado... O comando da ventoinha da solfagem, passou a responder mal ao toque, sempre que queria aumentar a veloidade da mesma era necessária pressionar muitas e muitas vezes até que lá funcionava... (Os comandos são automáticos), o mais estranho é que quando o carro já tinha algum aquecimento, o comando já funcionava quase normalmente, enfim... :-(
    Não contente com estes acumulares de problemas... não querendo deixar que se fosse agravando, assim que tive um tempinho lá marquei uma consulta ás oficinas da Toyota. No meu caso à oficina situada em Loures que por acaso foi a minha primeira visita a esta pois habitualmente faço as revisões no Prior Velho.
    Ainda dentro da extensão da garantia são confrontado na recepcção de que a extensão de garantia não abrangia a avaria da solfagem... eu que costumo ler bem todas as entrelinhas de tudo e mais alguma coisa, lá tive que mostrar ao Sr. da recepção onde estava escrito detalhadamente no livro da extensão da garantia onde constava "controlos da solfagem".... que no meu corolla são automáticos... mal entendido à parte esse Sr. prontamente me deu razão e disse-me para ficar descansado.... (Deveriam já saber isso de cor e salteado mas pronto...)
    Deixei o carro por lá 1 dia... ligam-me para ir levantar o carro e para o levar noutro dia pois estavam á espera de uma nova placa de electrónica referente aos comandos da solfagem/Ac para substituir posteriormentem, em relação ao ruído de que me queixava diziam que era algo muito ténue e que não conseguiam encontrar a origem do mesmo, disseram que tinham colocado o carro com as rodas a rodar no ar e não tinham detectado nenhuma anomalia nos rolamentos das mesmas (Pensei logo na caixa de velocidade... pois afinal já muitos se queixaram de problema semelhante) falei disso ao mecânico disse-me para ficar descansado que não seria nada grave...
    Em outro dia voltei à oficina para trocar a tal placa, a mesma tinha vindo errada... não era a que o meu carro necessitava... decidi entretanto adquirir mais os 2 úlitmos anos de extensão de garantia
    Novamente outro dia, volto á carga com o ruído de que me queixava... parece que ao saberem que tinha adquirido a extensão de garantia, decidiram então proceder á abertura da caixa de velocidade... afinal sempre eram uns rolamentos da caixa...
    Não contente com esta forçada resolução pois afinal tive que insistir, ainda tiveram a "lata" de dizer que tinham realmente notado um ruido proveniente da caixa mas como ainda era muito ténue... não tinham feito nada!
    Resumindo e moral da história, há que fazer valer os direitos de um gajo, há que ser persistente e ameaçar se necessário proceder a reclamação por escrito.
    Está resolvido os problemas, tenho de novo o silêncio que aprecio:-)
    Agora alguém aqui que me confirme a veracidade disto:
    Informaram-me de que os rolamentos foram substituidos, interroguei o pessoal da oficina se era ou não um caso comum, disseram-me que realmente têm aparecido alguns casos com este problema na caixa.
    Informaram-me de que os rolamentos que foram substituidos têm uma numeração diferente dos originais pelo que a marca Toyota já tinha solucionado o problema nos rolamentos a fim de evitar nova situação...
    Será verdade? Houve ou não alteração no fabrico ou na qualidade nos rolamentos da caixa?
    Se o problema é conhecido aqui na Europa porque não fazem um recall? Custa muito ou estão simplesmente á espera que a garantia passe para que um gajo pague um problema que afinal vem de origem?
    Cumprimentos ao pessoal.
    na oficina onde vou (não oficial), tambem tem lá um 1.4D4D com a caixa ralada. Ao que parece o dono só se queixou quando as mudanças deixaram de entrar (e já tinha passado a garantia).
    agora é um valente estouro para reparar aquilo.
      Os Corolla e12 saíram com muitos problemitas, se fizessem recall para todos eles arruínava a marca... Toyota está fraca para o que era...
        pois..problema é que eles nao assumem, o que fica feio para a marca
          Isto está lindo... está uma bela bosta esta toyota... ainda falam das outras marcas...
          O loyds bank também era muito bom... faliu
            ravex, eu também tenho problemas na caixa de velocidades, aliás, o meu Corolla já está parado à porta de casa por causa disso. Para a semana vai a reparar, mas ainda não tenho diagonóstico final.
            Só sei que comecei a sentir vibrações e ruídos na caixa, uma espécie de ranger constante. Da última vez que andei com ele, o problema era tal que decidi encostá-lo, e foi precisamente no mesmo dia que chegou o carro da empresa da minha mulher. Uma sorte!
            Pela tua descrição, já estou a ver que o meu Corolla padece do mesmo mal que o teu, e eu já não tenho garantia...
            Vamos ver como se resolve.
              Bem começa a ser pertinente as pessoas juntarem-se com um abaixo assinado e apresenta-lo a DECO ou ao centro de arbitragem ou ao representante da área automóvel (não sei qual é). É que é grave, pode originar problemas mais graves e caros na caixa, e é xutar pra canto.
              Quem é que no seu perfeito juízo depois de experiências destas volta a comprar um carro ao fabricante com este tipo de problemas e atitude?
                Eu não... E muitos mais concerteza.
                  o meu é de fevereiro e ainda nao deu um unico problema portanto não falem no geral.
                  Também não é por uma caixa da mercedes, de 2006 tambem, com 60mil km dá problemas que isso descredibiliza a marca.
                  Simplesmente as vezes as coisas não duram o que é suposto e isso acontece com tudo.
                  Boa sorte e que se resolva pelo melhor.
                    pro_corolla, não são casos raros isolados. É muito frequente e acontece em mais que um modelo e durante vários anos. Já aconteceu a Corollas de 2005 e a Auris de 2008. A marca não é de forma alguma inocente neste assunto, porque tem conhecimento do problema e não recolhe os carros afectados.
                      pois nao tenho conhecimento, a mim defacto ainda nao aconteceu nada e espero que assim continue lol
                        O meu foi o primeiro a sair da Toitorres em 2004/09 e até hoje com 120.000km, tb ainda não se queixou e espero que assim continue ppois no MR2 este mes ficaram lá 1200€ que até doeu.
                          Vocês estão a falar de caixa manual certo?? EU tenho um corolla E12 de 2004/10 com caixa MMT com 120000km e ate agora nada fora do normal...
                          Já ouvi dizer que as primeiras caixas MMT saieu barraca, mas prontos, são maquinas e maquinas uns dão problemas e outros nem por isso.
                            Tive o mesmo problema na caixa de velocidades aos 120.000 e agora repete, aos 154.000. Tenho a garantia até aos 160.000. Espero que me reparem aquela bosta de vez. O chefe da oficina avisou-me logo: caixa nova €5.000, reparação €2.500.
                            O meu próximo carro? Não sei se terei outro ou qual será, mas sei que não será toyota. Se não fosse o motor poupado e trabalhador, despachava-o já... outras marcas também têm os mesmos problemas ou piores? Pois, mas custam menos na hora de pagar.
                              Bem 2 vezes é dose.
                              Mas disseste um pormenor que não está bem.
                              Repara, tiveste a reparação aos 120 mil. Isso foi a quanto tempo, vamos supor, a 1 ano? O que é que foi feito, levou os rolamentos?
                              Se levou material novo, tem 2 anos de garantia. Logo, não há limite de km que sirva de pretexto. Se agora levar algo novo, tem 2 anos de garantia e ponto final, tenhas tu até 200 mil kms daqui a 1 ano e meio!
                              Convém é teres documentos assinados com as reparações em garantia para evitar dissabores no futuro.
