Corolla E12 1.4D4D... Relato de recentes problemas
  • #61
    Boas!! Essas falhas momentâneas são a baixa rotação em 2ª e 3ª? Pode ser como disseste o sensor de massa de ar ou até só a rede protectora, o que também pode provocar como sintoma para além do que referiste, alguma falha ao ralenti; pode ser da borboleta (parte mecânica ou electrica), se for só mecânica não dá erro...
    Na pior das hipóteses, pode ser a bomba injectora e/ou as válvulas da mesma; as válvulas não são caras, mas a reconstrução de uma bomba injectora vai para 600€!!!
    Numa máquina de diagnóstico a ver se se consegue ver o que é; andar com o carro com o pc ligado e ir testando a ver se dá algum erro;
    Cumprimentos e depois vai relatando como correm as coisas; boa sorte
    • #62
      Eu que ando a "namorar" um E12 para substituir o meu A3 (pré clássico pois é de 97 :lol e conta já com 392.000kms), após ler em geral, os problemas por aqui... fico muito na dúvida se me meto numa "aventura" destas! :S
      • #63
        Eu tenho 1 e nunca fundiu uma lampada sequer... E esta?
        • #64
          Desde que seja um 2.0d4d estas safo.. os problemas que aparecem sao relativos ao 1.4 d4d ...
          • #65
            Originally posted by AMPO View Post
            O meu Corolla 1.4D4D ao fim de 9 anos e 175000Km está a querer que eu comece a gastar dinheiro em avarias pela primeira vez. O(s) rolamento(s) traseiro(s) está(ão) a fazer barulho e mais recentemente é a perda de potência momentânea que noto ao acelerar. Parece que tem o AC ligado mas não, ou seja, "engasga-se" e depois recupera o fôlego e lá vai outra vez... Isto acontece em 2ª e 3ª velocidade.
            Já tive sintomas idênticos num Fiat Bravo TD100 e era um problema que a Fiat nunca solucionou. Agora começo a ter medo de ter uma avaria no turbo, ou na bomba injectora de alta pressão, etc. Mas até lá vou mudar de marca de gasóleo, tentar limpar a MAF, etc...
            Algum de vocês já teve conhecimento de um sintoma destes num D4D e que possa dar umas dicas?
            Obrigado pela atenção.
            Tal e qual o meu D4D de 2005... nunca me aconteceu tal num carro. Até tenho medo de ir ver o problema que é... é chato estar a querer ultrapassar e de repente parece que ele se afoga, mas entretanto lá vai ele.
            Já a questão de meter água pelo vidro foi a mesma coisa: inédito.
            • #66
              Se for como no meu, são a acelerar a 2/3 ou mais de acelerador. Acho que tanto faz em quente ou frio. Hei de reparar na rotação mas parece-me que é a rondar as 3000 para cima.
              • #67
                O meu já teve esses sintomas de "engasganço", e ia tendo uma despesa de uma nova bomba de combustível.
                A sorte é que "auto-curou-se"...
                Motivo: Gasóleos marados
                Curiosamente, o ultimo deposito antes dos sintomas tinha sido BP Ultimate...
                • #68
                  Desconfias do BP ultimate ?
                  • #69
                    Isso com litros e mais litros atrás de litros de diesel marado não vai ser um depósito de ultimate que vai curar nem tão pouco notar diferenças
                    • #70
                      Não há vacas sagradas. Basta haver infiltrações de agua nos depósitos. E já me aconteceu na BP e na GALP aqui na terriola.
                      Desde que mudei de estação de serviço, de outra marca, nunca mais tive problemas.
                      • #71
                        Parece que não percebeste o meu português.
                        O deposito de BP Ultimate não foi o que curou, mas sim o que provocou-me os problemas.
                        Safei-me com um deposito de gasoleo GALP, e passado uns tempos voltou a acontecer.
                        Mudei-me para a Cepsa, e até hoje, mais de 3 anos, nunca mais voltou a acontecer.
                        • #72
                          O deposito de BP Ultimate não foi o que curou, mas sim o que provocou-me os problemas. Em cada 3 depósitos de normal, metia um de Ultimate.
                          • #73
                            • #74
                              O edit daqui funciona plenamente...
                              • #75
                                Confirmo isso mesmo das infiltrações...
                                Conheço um caso de um Mini com este motor da Toyota (1.4 D4d) deixou mesmo de trabalhar. Dava a chave e nada... Levou o Mini a BMW (Hendo) e estes queriam meter-lhe 4 injectores novos... :S o carro tinha apenas 57mil km! Recusou-se a mudar os injectores e meteu numa oficina sem ser da marca, resultado: o gasóleo tinha água. Limpeza do circuito, troca do filtro de gasóleo e ficou como novo. A bomba onde ele meteu esse gasóleo foi em Valongo...
